export DWG vers 3ds ou obj
Invité Martial56
Bonjour
peut on exporter un fichier autocad archi 2011 (oui je suis resté bloqué en 2011 :) )
vers 3ds ou obj ??
la personne qui doit créer mes pers veut travailler sur ciné4d (me demander pas pourquoi)
à plus
martial
La commande 3DSOUT (qui exportait du 3DS) est arrêtée depuis la V2008 je crois.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Invité Martial56
merci
oui pour 3dsout j'ai déjà essayé mais ça ne marche pas.
Je ne pense pas qu'il y ai besoin d'exporter un fichier AA pour l'ouvrir sur Max.
Dans la boîte où je bossais, on bosse avec AutoCAD Architecture et celui qui faisait de l'image n'exportait pas ses fichiers. Il les importait directement dans Max, me semble-t-il.
Invité Martial56
je vois d'aprés ce que je lis et de nombreux essais que ça ne doit pas être possible
sauf récupérer du dxf en 2D et remonter les volumes ! .... pas trés satisfaisant
pour l'utilitaire de LoveCraft fbx : il ne veux pas s'intaller
merci à tous
martial
Désolé mais la question de Matial56 demandait quand même si il y a vait un moyen d'exporter un Fichier AutoCAD Architecture vers 3DS, entre autre... J'y est répondu en faisant une petite remarque par rapport à 3DS Max...
Rien de très grave en soi...
salut
le meilleur resultat a mon avis pour l'export:
exporter le plan en AutoCAD 2010
charger le plan sur sketchup et le transformer en 3ds ou obj et autre.......
Cdlt
Invité Martial56
slt à tous
aprés deux heures de recherche :
je n'arrive pas à installer les plugin
le commande FBXexport n'exporte pas les murs et autres entités (fichier acad2007)
sur sketsHUP , le format dwg n’apparaît pas dans importation !
bref la galère
martial
slt à tous
bref la galère
martial
L'importation du dwg dans Sketchup n'est plus possible si tu as la version gratuite. Il faut la version Pro pour pouvoir importer du dwg.
merci à tous
martial
Si tu souhaites importer ton plan AutoCAD Architecture dans Sketchup, puisqu'on parle aussi de Sketchup dans le topic..., il faut enregistrer ton dessin en vue axonométrique avant de le fermer et l'importer sur Sketchup. Cependant, Sketchup n'aime pas trop les objets AEC d'AutoCAD Architecture.
  • 3 semaines après...
Invité Martial56
je vous raconte la fin :
avec sketchup : j'avais une version demo qui n'accepte pas les fichiers DWG
avec 3 ds max : en version demo idem : impossible de charger quoi que soit.
donc
se mettre en vue iso
selectionner tout et décomposer
selectionner les blocs fenêtres et décomposer
idem pour le porte, les mur rideau ,
et exporter sous autocad 2004
le fichier créer est récuperable sous atlantis.
et voilà le concours est terminé, on attend le résultat.
Martial
Bravo ;)
