chti52 Posté(e) le 4 septembre 2012 Posté(e) le 4 septembre 2012 Bonjour les cadiens,Voilà mon problème ; après avoir fait un levé de terrain, calculé chaque point levé et généré le tout dans un dessin, dans celui-ci j'ai un bloc point et 2 attributs, le premier indique le matricule du point et le second son altitude. Jusque-là tout va bien. Puis, durant mes congés, j'ai laissé mon fichier à un technicien afin qu'il trace un projet. Aujourd'hui je reprend ce dessin et je m'aperçois que tous mes attributs altitude on un «S:» devant le chiffre. Je ne sais pas ce qu'il a fait et je ne peux pas lui demander puisqu'à son tour en congés aussi, j'aimerais savoir comment faire pour retirer ce «S:» sans altérer le reste du texte car vu le nombre de blocs je risque d'en avoir jusqu'à noël si je les prends un par un.Merci d'avance.
lecrabe Posté(e) le 4 septembre 2012 Posté(e) le 4 septembre 2012 Hello Dans mon exemple j'ai fais d'abord un ATTECRAN = ACtif pour voir TOUS les attributs visibles OU invisibles de mes Blocs et plus particulierement de mon Bloc "REGARD" qui a 8 attributs dont UN nomme "NUM" ou j'ai mis quelques "S:" devant le vrai contenu de "NUM" Donc tu fais ce qui suit : Commande: -ATTEDIT Edition des attributs un par un ? [Oui/Non] : n Exécution d'une édition globale des valeurs d'attributs.Edition des attributs visibles à l'écran seulement ? [Oui/Non] : Entrez la spécification du nom de bloc : REGARD Entrez spécification étiquette d'attribut : NUM Entrez spécification valeur de l'attribut : S:*Sélection des attributs: Spécifiez le coin opposé:2 trouvéSélection des attributs: 2 attributs sélectionnés.Entrez le texte à modifier: S:Entrez le nouveau texte: ET voila a priori c OK !! Alors ? lecrabe Autodesk Expert Elite Team
chti52 Posté(e) le 4 septembre 2012 Auteur Posté(e) le 4 septembre 2012 Merci pour le tuyau mais à un moment çà bloque. Voilà ce que j'ai fait:D'abord je sais toute mes entités avec la commande ssgetpuis je fais comme tu as dis et voilà ce que j'obtiens : Commande:-ATTEDITEdition des attributs un par un ? [Oui/Non] <O>: n Exécution d'une édition globale des valeurs d'attributs.Edition des attributs visibles à l'écran seulement ? [Oui/Non] <O>: o Entrez la spécification du nom de bloc <*>: TCPOINT Entrez spécification étiquette d'attribut <*>: ALT Entrez spécification valeur de l'attribut <*>: S:*Sélection des attributs: !anil *Sélection non valable*Attend un point ou Fenêtre/Dernier/Capture/BOîte/Trajet/SPolygone/CPolygone/Précédent/AUtoSélection des attributs: 0 attributs sélectionnés.*Incorrect* Je ne sais pas où j'ai merdé.
chti52 Posté(e) le 4 septembre 2012 Auteur Posté(e) le 4 septembre 2012 Çà y est j'ai réussi. En fait il ne faut pas se servir de la commande lisp de sélection mais les saisir directement dans le dessin. Merci encore pour ton aide. Bien CADialement
lecrabe Posté(e) le 4 septembre 2012 Posté(e) le 4 septembre 2012 Hello OUI il faut passer par une selection graphique classique ... On pouvait plus ou moins le voir a cet endroit :>>>Sélection des attributs: Spécifiez le coin opposé:2 trouvéSélection des attributs Heureux d'avoir pu t'aider, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
speedy Posté(e) le 5 septembre 2012 Posté(e) le 5 septembre 2012 Bonjour à toutes et à tousJ'ai essayé ta méthode Lecrabe, ça n'a pas marché avec moi.....J'ai utilisé remplacer S par rien (en separant du reste sinon on perd tous les S du fichier). @+ Michel
