lecrabe Posté(e) le 3 septembre 2012 Posté(e) le 3 septembre 2012 Hello J'ai de multiples versions de JAV sans savoir quelle est la bonne ? Ma derniere version est la v3.32 et je plante "grave" avec sur un tres mauvais DWG ! Donc SVP y a t-il qq part une version plus recente ?ou bien SVP un envoi dans ma msg perso : cadxp at hotmail point fr Merci d'avance, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
FormaBois Posté(e) le 3 septembre 2012 Posté(e) le 3 septembre 2012 Salut,Le dernier est le 3.33 qu'il est possible de le récupérer sur le blog de PatrickEncore merci à lui :) Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
lecrabe Posté(e) le 4 septembre 2012 Auteur Posté(e) le 4 septembre 2012 Hello Merci Formabois J'avais la tete dans le sac hier soir et apres coup bien sur j'ai retrouve le Blog ! Hey Patrick, neanmoins j'ai qq questions et soucis : - Quelles corrections entre la 3.32 et la v3.33 ? - v3.32 ou v3.33, elles plantent toutes les 2 presque a la fin sur MAP 2012 et AutoCAD 2012 et MAP 2013 --- Je suis sous Win Seven 64 Pro SP1 --- Non teste en version 32 bits --- alors que sur MAP 2011 64 bits, par exemple la v3.32 ou v3.33 fonctionne parfaitement Le plantage, c au traitement des Echelles !!!Sinon TOUS les autres traitements passent ! (sur AutoCAD 2012 et MAP 2012 et MAP 2013) >>Commande: javContrôle de l'en-têteContrôle des tablesContrôle des entités 1ère passeEtape 1 97100 objets contrôlésContrôle des entités 2ème passeEtape 2 97100 objets contrôlésContrôle des blocs 2 blocs contrôlésNombre total d'erreurs trouvées 0, corrigées 00 objets effacésCommande: Régénération de l'objet - fenêtres en mémoire cache.Régénération de l'objet - fenêtres en mémoire cache.Erreur : type d'argument incorrect: lentityp nilCommande: Je remercie decapodesquement Patrick_35 pour toutes ses routines ... lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Patrick_35 Posté(e) le 5 septembre 2012 Posté(e) le 5 septembre 2012 Salut Lecrabe Je crois que c'est une amélioration pour purger les filtres de calques.Mais pour ton dessin, j'aimerai bien une copie si c'est possible pour comprendre. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lecrabe Posté(e) le 5 septembre 2012 Auteur Posté(e) le 5 septembre 2012 Hello Suite des tests avec des versions 2012/2013 32 bits; c un poil different ! Je confirme le probleme sur le TRT concernant les Echelles avec les versions 32 bits 2012 et 2013 !! Avec la 2012 32 bits, je peux traiter les Presentations vides Avec la 2013 32 bits, je plante "tres grave" sur ce meme traitement !!!; erreur une exception inconnue s'est produite; avertissement : fonction unwind ignoree erreur inconnue Je t'ai envoye le DWG par MP ... Merci d'avance, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
mikl63 Posté(e) le 18 février 2013 Posté(e) le 18 février 2013 J'ai récupéré la dernière version (3.34) mais elle ne marche plus chez moi. Dernièrement j'ai eu un virus assez vilain et j'ai du nettoyer en profondeur via kaspersky, ccleaner, spybot...Depuis : les boites de dialogue ne s'affiche plus (l'antivirus les a peut être pris pour un virus et les a sucrés). ahhh ? je viens de tester sur autocad 2013 et il fonctionne. Pas de chance, je n'utilise que la version 2011 (plus léger) du coup, je ne sais plus moi.Merci d'avance
Patrick_35 Posté(e) le 18 février 2013 Posté(e) le 18 février 2013 Salut JAV créé ses boites de dialogue par un fichier temporaire. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne les retrouvent pas.Maintenant, si tu as un répertoire temporaire de déclaré et qu'en réalité, il n'existe plus, c'est peut-être là le problème.Ou encore un problème avec des droits administrateur ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
mikl63 Posté(e) le 18 février 2013 Posté(e) le 18 février 2013 Donc il est bien possible que le répertoire temporaire ait été effacé puisque j'ai les droits admin.Tu as une idée de la façon de le recréer ? Ce qui m'étonne le plus, c'est que jav fonctionne avec la version autocad 2013 mais pas 2011 or il doit s'agir du même répertoire en théorie ?
Patrick_35 Posté(e) le 18 février 2013 Posté(e) le 18 février 2013 Oui Regarde dans Autocad le répertoire des fichiers temporaire (Options --> Fichiers --> Emplacement du fichier de référence externe temporaire)Tu n'as peut-être pas la même chose entre les deux versions. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
mikl63 Posté(e) le 18 février 2013 Posté(e) le 18 février 2013 Et pourtant...c'est exactement le même chemin. Les seuls chemins qui différent sont ceux de recherche de fichiers de support ramenant à ma bibliothèque lisps et blocs.
Patrick_35 Posté(e) le 18 février 2013 Posté(e) le 18 février 2013 Et en essayant en 1er cette ligne, quel est le résultat ? (sur la version qui ne fonctionne pas)(setq tmp (vl-filename-mktemp "opt" nil ".dcl")) Pour ensuite le fichier temporaire(vl-file-delete tmp) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
mikl63 Posté(e) le 18 février 2013 Posté(e) le 18 février 2013 Le résultat : http://cjoint.com/?CBsqi5vcuoH
Patrick_35 Posté(e) le 18 février 2013 Posté(e) le 18 février 2013 Ton erreur est en essayant la ligne de code que je t'ai donné ou en lancant JAV ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
mikl63 Posté(e) le 18 février 2013 Posté(e) le 18 février 2013 en entrant la ligne, j'ai eu la réponse : "C:\\Users\\ALT-PC21\\AppData\\Local\\Temp\\opt008.dcl"en entrant la 2ème, réponse : nilDu coup j'ai réessayé jav mais non, rien de plus Que devrait il se passer ?En vérifiant le fichier temp, je retrouve la boite opt001 (peut être lié au test sur 2013)
Patrick_35 Posté(e) le 18 février 2013 Posté(e) le 18 février 2013 A bien y reflechir, on dirait que tu as déjà une boite de dialogue définit avec le même nom pour JAVJe te propose de changer dans le lisp(foreach txt (list "opt : dialog {"par(foreach txt (list "jav : dialog {" et(new_dialog "opt" dcl "")par(new_dialog "jav" dcl "") @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
mikl63 Posté(e) le 18 février 2013 Posté(e) le 18 février 2013 J'ai changé, redemarré AutoCAD mais ... http://cjoint.com/?CBsqHffu3NiJ'ai eu plusieurs versions de jav dans ma biblio donc il est possible qu'acad ne s'y retrouve plus trop. J'ai déplacé les anciennes versions pour ne garder que la nouvelle
mikl63 Posté(e) le 18 février 2013 Posté(e) le 18 février 2013 je devrais peut être précisé que j'ai plusieurs boite de dialogue qui s'affichent : la 1ère : base.dcl (ci dessus)la 2ème : erreur lors du chargement du fichier de contrôle des boites de dialoguela 3ème et dernière : Erreur(s) sémantique(s) dans le fichier dcl...
Patrick_35 Posté(e) le 18 février 2013 Posté(e) le 18 février 2013 Je pense qu'une reinstall ou réparation s'impose @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
