fredbross Posté(e) le 3 septembre 2012 Posté(e) le 3 septembre 2012 Bonjour, dommage qu'il n'y ai pas de moyen de convertir un pty (profil type autopiste) en dty (profil type par point), d'autant plus qu'avec une telle fonction l’assistant de profils autopiste deviendrais un bel assistant de création de profil en travers type par point.
thierry.garré Posté(e) le 3 septembre 2012 Posté(e) le 3 septembre 2012 Salut Fred, l'Idée est bonne, nous y pensons depuis un certain temps. Le problème c'est que les profils type par points ne réagissent pas de la même manière que les profils type par couches.... Ce qui veut dire que la conversion ne pourrait être totale. A moins de revenir sur le fonctionnement des profils type par points ce qui risquerait d'engendrer beaucoup de soucis sur les profils par points déjà crées par les utilisateurs. Donc l'idée n'est pas écartée, mais il faudra du temps pour trouver la bonne solution. Cordialement Thierry Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
