import et traitement de modèles surfaciques
Bonjour, je cherche à importer un modèle surfacique (maillage et texture)sur AutoCAD MAP 3D afin de pouvoir redessiner en 3D et en tirer un modèle plus schématique. j'arrive à importer le maillage mais la texture ne suit pas.
Le modèle s'ouvre correctement sur Meshlab et j'ai tenté des export en.Ply et .obj.
Le modèle maillé est également très lourd à gérer. Je cherche donc quelques conseils auprès d'utilisateur ayant déjà rencontré cette problématique. Merci
Tu peux essayer avec un import .3ds
dans les options choisir : tout ajouter puis cocher Séparer par matériaux
Important:
Attention avant d'importer ton modèle, n'oublies pas de spécifier dans options => onglet Fichiers => Chemin de recherche ajouter => répertoire ou se trouve les textures.
Redémarrer Autocad
Merci de ton retour,
Cordialement,
Laurent
