barbichette Posté(e) le 29 août 2012 Posté(e) le 29 août 2012 Bonjour, Je trace un cercle de rayon 13.50 mJe considère 3/4 de ce cercleà partir du centre, je trace une héliceparamètres de l'hélice :Nombre de tours = 0.75Basculement=Sens trigonometriquepoint central de la base=centre du cerclerayon de la base=13.50rayon supérieur=13.50hauteur de l'hélice=2.70 Théoriquement, l'hélice devrait, vue du dessus, parfaitement recouvrir le cercle,hors mon hélice semble réduite par rapport au cercle.Les points de départ et d'arrivée sont bien sur le cercle (soit à 13.50 m du centre)mais les points de mon hélice sont à 13.45 m du centre. Y'a t'il une option pour faire en sorte que mon hélice "décrive un cercle" merci ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Tramber Posté(e) le 29 août 2012 Posté(e) le 29 août 2012 Les hélices AutoCAD sont des objets médiocres, il faut le dire. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bonuscad Posté(e) le 29 août 2012 Posté(e) le 29 août 2012 Bonjour, Il est dit dans l'aide d'Autocad:RemarqueUne hélice est une spline approximative d'une véritable hélice. Il se peut que les valeurs de longueur ne soient pas entièrement exactes. Cependant, lorsque vous utilisez une hélice comme trajectoire de balayage, les valeurs obtenues sont précises, quelle que soit l'approximation. Effectivement avec un balayage, cela va beaucoup mieux, avec ton exemple je retrouve le balayage confondu au cercle. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
