Ouch, tu peux reformuler stp ? 1er point à savoir, c'est qu'AutoCAD utilise un repère direct (règle de la main droite) : http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_de_la_main_droite
L'axe X correspond au pouce de ta main droite, l'index à l'axe Y et le Z correspond à ton majeur.
Maxence DELANNOY
Développement de compléments aux logiciels Autodesk : AutoCAD, Revit, Inventor, Vault, Navisworks... et autres logiciels de CAO
WIIP - http://wiip.fr
Bonjour Maxence,
je me doutais bien que cela n'allait pas être clair :(rires forts):
Donc je m'explique :
En SCU général, l'axe des X va de la gauche vers la droite. L'axe des Y va du bas vers le haut.
Si je modifie mon SCU je peux parfaitement faire en sorte que L'axe des X aille toujours de la gauche vers la droite, mais que mon axe des Y aille du haut vers le bas. Commet savoir que la direction des Y a changée ?
Merci.
http://www.carpetdiem.net
Plugins pour AutoCAD
Salut
Un SCU correspond à un repère orthonormé soit une origine et 3 axes déterminés par 3 vecteurs de norme 1.0 et perpendiculaires entre eux. Comme le dit dit Maxence le repère est direct, ce qui définit le sens des vecteurs entre eux.
L'axe Y est donc toujours perpendiculaire à l'axe X et le sens de rotation entre les axes X et Y est le sens trigonométrique (antihoraire), mais, en 3 dimensions, on ne peut parler de sens de rotation que s'il existe un vecteur de référence. Pour le sens de rotation entre X et Y, ce vecteur est le vecteur directeur de l'axe Z qui est toujours.
En bref, on ne peut déterminer un axe Y en fonction d'un axe Z qu'en faisant intervenir l'axe Z, plus généralement, dans un repère orthonormé, on ne peut définir un axe qu'à partir des deux autres*.
Le produit vectoriel (cross product) de deux vecteurs retourne le vecteur perpendiculaire à ces deux vecteurs. Ce n'est pas une opération commutative le sens du vecteur retourné dépend donc de l'ordre des arguments :
Vector3d.XAxis.CrossProduct(Vector3d.YAxis) retourne Vector3d.ZAxis
Vector3d.YAxis.CrossProduct(Vector3d.ZAxis) retourne Vector3d.XAxis
Vector3d.ZAxis.CrossProduct(Vector3d.XAxis) retourne Vector3d.YAxis
Si tu ne travailles qu'en 3d l'axe Z sera toujours Vector3d.ZAxis.
PS : un sujet sur l'utilisation des vecteurs en LISP. La théorie reste vraie quelque soit le langage et la classe Geometry.Vector3d fournit des méthodes prédéfinies qu'il faut implémenter en LISP.
* Dans certains cas, le Système de Coordonnées Object (OCS ou ECS) de certaines entités 2d (bloc, texte, polyligne, etc.) est déterminé uniquement à partir du vecteur normal (direction d'extrusion) de l'entité. Pour ce faire AutoCAD utilise un "Algorithme d'axe arbitraire". Le vecteur normal de l'entité definit le vecteur Z du SCO, son origine est toujours Point3d.Origin (0.0, 0.0, 0.0). Rest à définir les vecteurs X et Y. Si le vecteur normal est très proche de l'axe Z du SCC (précisément si ses coordonnées X et Y sont toutes les deux inférieures à 1/64), l'axe X est définit par le produit vectoriel de Vector3d.YAxis et du vecteur normal de l'entité, sinon l'axe X est le résultat du produit vectoriel de Vector3d.ZAxis et du vecteur normal de l'entité. Le vecteur Y est ensuite calculé avec le produit vectoriel du vecteur normal de l'entité par le vecteur X précédemment calculé.
Si tu fais le produit vectoriel de ton vecteur X par ton vecteur Y, la composante en Z du vecteur résultat est positive si Y est vers le "haut", et négatif si le Y est vers le "bas".
Maxence DELANNOY
Merci de vos réponses.
J'ai fait ceci.
ed.CurrentUserCoordinateSystem.CoordinateSystem3d.Xaxis.CrossProduct(ed.CurrentUserCoordinateSystem.CoordinateSystem3d.Yaxis).Z
Est que cela vous parait correct. J'ai bien une valeur posite dans un cas et négative dans l'autre.
Invité Patrick
Ouch, tu peux reformuler stp ? 1er point à savoir, c'est qu'AutoCAD utilise un repère direct (règle de la main droite) : http://fr.wikipedia...._la_main_droite
Tout à fait et pour tester cela il suffit de ramener sa main droite le plus possible derrière son dos (sans toutefois se démonter l'épaule), on s'aperçoit que l'axe X reste comme il est (il va vers votre droite), et que l'axe Y qui pointait vers "le haut" pointe maintenant vers "le bas".
J'adore ces manipulations du type "la géométrie pour les nuls"; la géométrie est une belle chose et qui plus est qui permet de maintenir son corps souple.
J'ai fait ceci.
Je ne sais pas très bien à quoi tu veux utiliser cette expression, mais elle retourne la coordonnée Z du vecteur résultat du produit vectoriel des vecteurs X et Y du SCU, plus simplement dit la coordonnée Z du Vecteur Z du SCU.
Tu auras le même résultat plus directement avec :
ed.CurrentUserCoordinateSystem.CoordinateSystem3d.Zaxis.Z
