dexterite Posté(e) le 20 août 2012 Posté(e) le 20 août 2012 Bonjour,je reviens demander de l'aide à propos des composants flexibles. J'ai vu sur des tutoriaux que l'on pouvait modeler un ressort comprimé ou détendu avec cette fonction. Serait il possible de reproduire dans un assemblage un cable en acier souple ? Cordialement Dexterite
hoppla Posté(e) le 29 août 2012 Posté(e) le 29 août 2012 Les composants flexibles utilisent des cotes, donc si tu es capable de piloter le placement de ton câble via quelques dimensions clés mesurées dans l'assemblage (qui piloteront les cotes du modèle flexible) alors tu peux les utiliser. L'autre technique serait de créer le câble directement dans l'assemblage en prenant les autres composants comme références; dans ce cas le composant ne pourra pas être utilisé dans un autre assemblage que celui qui a servi à sa création.
