jhazz Posté(e) le 20 août 2012 Posté(e) le 20 août 2012 Bonjour à tous J'ai un plan avec une XREF Cette xref à des blocs. Lorsque j'insère lxref, malgré le réglage de la variable estompage, les blocs restent fortement estompés. Il doit donc y avoir, je suppose, une variable qui permet de régler l'estompage des blocs du plan que j'insère en xref. Merci pour l'aide futur.
Steven Posté(e) le 20 août 2012 Posté(e) le 20 août 2012 Salut, Est-ce que dans le fichier appelé en Xref le calque sur lequell se trouvent les blocs n'aurait pas un paramètre de transparence? Ou peut-être seulement les blocs qui aurait un paramètre de transparence? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lecrabe Posté(e) le 20 août 2012 Posté(e) le 20 août 2012 Hello XDWGFADECTL 70 --> 0 % d’Atténuation des dessins en XREF (depuis AutoCAD 2010) Donc dans tes DWGs, XDWGFADECTL = ZERO ? et d'autre part, la Transparence est bien OFF ? lecrabe Autodesk Expert Elite Team
jhazz Posté(e) le 20 août 2012 Auteur Posté(e) le 20 août 2012 Alors j'avais déjà reglé le XDWGFADECTL.Donc je pense que le bloc doit avoir un parametre de transparence. JE fais comment pour le vérifier et le changer. Merci :)
Steven Posté(e) le 20 août 2012 Posté(e) le 20 août 2012 Le 20/08/2012 à 13:12, jhazz a dit : Alors j'avais déjà reglé le XDWGFADECTL.Donc je pense que le bloc doit avoir un parametre de transparence. JE fais comment pour le vérifier et le changer. Merci :) Tu ouvres ton Xref et tu vérifies le paramètre de transparence du calque où sont insérés les blocs, dans le gestionnaire de propriétés de calques. Si la transparence est à 0, alors ce sont les blocs eux-même qui ont un degré de transparence. Dans ce cas, tu les sélectionnes et dans la fenêtre de propriétés ou dans l'onglet contextuel du ruban, tu mets la transparence de ceux-ci à 0. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lecrabe Posté(e) le 20 août 2012 Posté(e) le 20 août 2012 Hello +1 avec Steven Et en plus, tu selectionnes toutes les entites de ton/tes bloc(s) et tu verifies que dans la case de dialogue des proprietes la Transparence = DuCalque car depuis la 2011 on a la Transparence au niveau du calque mais aussi FORCEE par entite graphique comme la couleur, type de ligne, etc lecrabe Autodesk Expert Elite Team
