Steven Posté(e) le 16 août 2012 Posté(e) le 16 août 2012 Salut à tous. Il arrive parfois que des utilisateurs AutoCAD reçoivent des dessins provenant d'AutoCAD Architecture et qu'ils rencontrent des soucis avec des messages comme quoi il y a des objets AEC ou AutoCAD charge une base AEC qui ne devrait pas y être et ce qui fait que l'ouverture du dessin sur AutoCAD est plus longue qu'elle ne devrait l'être. Il se peut aussi que certains calques ne puissent pas être purgé dans AutoCAD car ceux-ci sont utiliser par un objet AEC dans la base du fichier. Lorsqu'on envoie un dessin AutoCAD Architecture à une personne qui n'a qu'AutoCAD et qui n'a pas non plus l'utilitaire Object Enabler, il faut prendre soin de convertir le dessin en AutoCAD de a façon suivante: Si on travaille avec les menus déroulant, aller dans le menu déroulant Fichier > Expotrer vers AutoCAD > Puis choisir la version d'AutoCAD vers laquelle on souhaite exporter le fichier. Si on ne travaille pas avec les menus déroulants, aller dans le gros http://pix.toile-libre.org/upload/img/1345118604.png ou http://pix.toile-libre.org/upload/img/1345118451.png, suivant votre version d'AutoCAD Architecture, puis allez dans Exporter > AutoCAD > Puis choisissez la version d'AutoCAD vers laquelle vous souhaitez exporter votre dessin. De ce fait, tous les objets AEC seront décomposé en dessin en blocs au traits., la base AEC sera purgée. Un enregistrer sous vers une version antérieure ne suffit pas.Enregistrer un dessin AutoCAD Architecture sous une version antérieure ne fonctionne que pour les version antérieure d'AutoCAD Architecture. (Si vous utilisez AutoCAD Architecture en tant q'AutoCAD et que vous n'utilisez pas d'objets AEC, Enregistrer un dessin vers une version antérieure fonctionnera.) Si vous envoyez un dessin avec des Xref en utilisant eTransmit, et si cette opération est récurrente, créez vous une configuration de transfert, puis dans cette nouvelle configuration de transfert, dans le choix déroulant de Format de fichier, choisissez Format de dessin AutoCAD 2XXXX avec objets AEC décomposés, et dans les actions, cochez Purger les dessins. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Patrick_35 Posté(e) le 16 août 2012 Posté(e) le 16 août 2012 Salut Ou avec JAV. Si on a besoin que du trait, on peux sortir la grosse artillerie. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Steven Posté(e) le 16 août 2012 Auteur Posté(e) le 16 août 2012 Ton Lisp est mortel mais un peu trop si on s'en sert sur un dessin AutoCAD Architecture. Il élimine la repésentation d'affichage des objets AEC et les objets AEC sont toujours reconnus en tant que tel. Dessin avant JAV http://pix.toile-libre.org/upload/img/1345123752.png Dessin après JAV http://pix.toile-libre.org/upload/img/1345123829.png Il a pas aimé, le fichier :P Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Curcis Posté(e) le 17 septembre 2012 Posté(e) le 17 septembre 2012 Bonjour, pour info, je transfert mes fichiers de AA vers Revit en faisant "decomposer" deux fois, mais je ne récupère que de la 2d, tous les parmètres 3d disparaissent.Utile pour un fond de plan. Idem pour une version LT d'Autocad. A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Invité Martial56 Posté(e) le 11 octobre 2012 Posté(e) le 11 octobre 2012 Bonjour, pour info, je transfert mes fichiers de AA vers revit en faisant "decomposer" deux fois, mais je ne récupère que de la 2d, tous les parmètres 3d disparaissent.Utile pour un fond de plan. Idem pour une version light d'Autocad. A+ Bonjouret tu décomposes en vue 2D ou 3D ? parce que le résultat n'est pas le même. martial
Curcis Posté(e) le 15 octobre 2012 Posté(e) le 15 octobre 2012 Bonjouret tu décomposes en vue 2D ou 3D ? parce que le résultat n'est pas le même. martial Ben en vue 2d. Mais pour moi le résultat est identique. Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
dxxx01 Posté(e) le 8 mai 2024 Posté(e) le 8 mai 2024 cet explication qui est tres bien expliquer dans la doc n intègre même pas le l explication du nettoyage du dwg AEC avant l exportation beaucoup plus intéressante pour l exportation vers autocad ça me rappel des videos diffusé ici sans expliquer comment procéder donc une aide qui n en est pas une en faite En faite l AiDE LA VRAIE ou L APPLI IDEAL vous la pairez ne rêvez pas les supports sont tres peu nombreux la complexité du logiciel est grande donc en contre partie vous pairez l aide que vous reclamee dans une certaine proportion
