Bonjour à tous !
J'ai un problème de rotation de vues, dans l'espace papier.
J'utilise la fonction Mvsetup et c'est une tâche ardue.
Quelqu'un aurait-il une routine, pour me faciliter la tâche ?
Acadnadien
Sur une V2004, tu dois gérer UCSFOLLOW dans chaque fenêtre.
Réponse réflexe.
Mais sinon j'ai pas compris ta demande B)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Réponse réflexe.
Bonjour Tramber!
J,ai fait une rotation de la vue en plan, mais je dois faire une vue en profil sur le même feuillet.
Donc je crée une vue en profil, sur le même feuillet et il se met sur sur Le UCS de l'autre vue, C.a.d. la vue en plan.
J'ai essayé de mettre UCSFOLLOW mais rien n'y change???
Merci pour ta réponse !
Acadnadien
Toujours du mal à comprendre. Là, tu me parlais d'une manip avec MVSETUP ?
Comment crées-tu ta vue ?
Parce que si ton problème est le SCU que tu ne maitrise pas (et non la vue qui suivrait un SCU), alors je ne vois que UCSORTHO comme variable. Or a priori si ton UCS provient d'une autre vue (la dernière), c'est normal.
./__\.
encore une fois, Vue et SCU sont deux choses différentes et a priori indépendantes (même si on peut les relier avec la commande REPERE par exemple).
On peut très bien faire faire une rotation à une vue sans modifier le SCU, avec VUEDYN option Basculer, par exemple.
Bonjour Gile |
Merci de ta réponse et pour répondre (à Tramber), ma commande est MVsetup, aligne, rotate view.
Est-ce plus clair ?
Acadnadien
Toute nouvelle fenêtre créée l'est avec le SCU de la dernière fenêtre.
Alors c'est la variable UCSVP qui doit être changée. ... si j'ai fini par comprendre le jeu de piste B)
./__\.
