smiley Posté(e) le 9 août 2012 Posté(e) le 9 août 2012 salut j aimerai savoir comment je peux relier les deux partie avec une poutre avec Pro ENGINEER w5 . je n'arrive pas a dessiner la poutre . http://img585.imageshack.us/img585/732/face2y.jpg Uploaded with ImageShack.us merci
jaunin Posté(e) le 9 août 2012 Posté(e) le 9 août 2012 Bonjour, Smiley,Vos deux parties c'est une pièce ou un assemblage ? Vous pouvez créer votre poutre si les deux sections ne sont pas en face l'un de l'autre avec la fonction balayage à section variable d'une forme à une autre.Pourriez vous nous en dire plus sur votre forme ou nous joindre votre pièce ou assemblage.Cordialement.Jaunin__ 1
smiley Posté(e) le 9 août 2012 Auteur Posté(e) le 9 août 2012 salut jaunin c est plus facile dans assemblage ou dans mode pièce ? je vais essayer avec la fonction balayage à section variable d'une forme à une autre. merci pour l aide bonne soiree
hoppla Posté(e) le 16 août 2012 Posté(e) le 16 août 2012 c est plus facile dans assemblage ou dans mode pièce ? Ca ne change pas vraiment la difficulté, le choix entre mode pièce ou mode assemblage dépend de ton besoin. Si tu veux que le résultat soit fusionné en un seul bloc alors il faut travailler en mode pièce, et si chaque pièce est un composant indépendant alors il faut travailler en mode assemblage. Si les arêtes d'appui sur les 2 pièces existantes sont parallèles tu peux facilement créer une surface entre les 2 arêtes puis l'épaissir en solide. Sinon tu peux aussi créer ta poutre séparément (par extrusion) et venir l'assembler sur les autres composants.
