lili2006 Posté(e) le 2 août 2012 Posté(e) le 2 août 2012 Bonjour à toutes et tous, Après plusieurs essais et de nombreux échanges mail avec Eric (Caderix), impossible d'installer AutoCAD MAP 3d 2013 (32 bits) sur mon OS Vista. (même install sur un XP SP3 sans aucune difficulté !) Si vous avez des idées ou rencontrés le même pb, je suis preneur,.. Merci d'avance, Le rapport et le contenu de l'installation Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lovecraft Posté(e) le 2 août 2012 Posté(e) le 2 août 2012 Bonjour Lilian, Malheureusement pour toi, VISTA n'est plus supporté par autodesk avec les versions 2013 Cf: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=14014492&linkID=9240857 Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
lili2006 Posté(e) le 2 août 2012 Auteur Posté(e) le 2 août 2012 Re, Salut Laurent, J'avais vu cet article mais sur son site Eric dis que c'est toujours possible,... http://www.caderix.com/journal/spip.php?article420 Merci pour ta réponse, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lovecraft Posté(e) le 2 août 2012 Posté(e) le 2 août 2012 hello lilian, effectivement tout est possible, mais parfois.....!!! Tu peux essayer de faire l'installation manuellement, en installant les fichiers msi au fur et à mesure (c'est pas le plus facile ) mais ca le mérite de fonctionner (normalement). 1 installe le framework manuellement (parfois c'est cette étape qui merd...... pour ce faire il faut aller dans le répertoire 3rdParty\NET****** du CD puis tu lances l'install 2 ensuite essaies de refaire l'install via le DVD tiens moi au courant cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
lili2006 Posté(e) le 3 août 2012 Auteur Posté(e) le 3 août 2012 Bonjour à toutes et tous, Salut Laurent, Tu peux essayer de faire l'installation manuellement, en installant les fichiers msi au fur et à mesure (c'est pas le plus facile ) mais ca le mérite de fonctionner (normalement). Ouh là, j'ai jamais ça moi,...!! 1 installe le framework manuellement (parfois c'est cette étape qui merd...... Eric me l'a également conseillé, chose que j'ai faite, toujours le même résultat,... J'ai également installé le "le directx end user runtime" toujours sous les conseils avisés de Eric,.. pour ce faire il faut aller dans le répertoire 3rdParty\NET****** du CD puis tu lances l'install Je suis allez voir, j'ai 15 exécutables, je les fait tous ? 2 ensuite essaies de refaire l'install via le DVD C'est une version décompressée et téléchargée depuis le site étudiants,... Je reprécise que je n'ai eu aucun pb d'install de ce même logiciel sur mon XP SP3, donc je suppose que le logiciel est complet et sans défaillance, non ? Eric m'a également conseillé de lancer le setup en tant qu'admin, toujours pas possible d'installer !! Ce matin, j'ai un nouveau message (cf image), comprends plus rien !! Merci encore à vous deux pour vos idées,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lovecraft Posté(e) le 3 août 2012 Posté(e) le 3 août 2012 Bonjour Lilian, 1 pour l'install lances uniquement le premier de la liste Autrement je viens de m'apercevoir que tu installes le soft sur le disque D:\_logiciel************ ce que je déconseille fortement (personnel), je te recommande de faire l'install sur C: ensuite évite d'utiliser des caractère spéciaux pour les répertoire d'installation les _ - etc... pour les répertoires de stockages pas de soucis. tiens moi au courant, sinon tu peux me joindre, je suis dispo cet aprem (pour un teamviewer) Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
lili2006 Posté(e) le 3 août 2012 Auteur Posté(e) le 3 août 2012 Re, Merci Laurent, Je n'ai plus de place sur C pour les installs,...(D'ailleurs je fais actuellement un nettoyage de tout ce qui est possible actuellement,...) et je voudrais garder ma version MAP 2012 ou je fais également tourner Covadis V13,... Je renomme les dossiers pour voir,.. Je ne pourrai pas cette AM mais te remercie de la proposition,... Je vous tiens au courant, Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 3 août 2012 Auteur Posté(e) le 3 août 2012 Re, Après avoir "tout "essayé", toujours impossible ! CF fichier journal joint. Je vais télécharger la version Civil pour voir si le phénomène se reproduit,.. Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 3 août 2012 Auteur Posté(e) le 3 août 2012 Re, Aparement, même pas la peine d'essayer, même remarque sur les compatibilités d'OS,..Mais pourquoi Vista alors que XP, pas de pb ?!! http://usa.autodesk.com/civil-3d/system-requirements/ Et pareil pour le AutoCAD base, là, ça craint du boudin !! :angry: http://usa.autodesk.com/autocad/system-requirements/ Bof !:(! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
