Problème impression espace papier
J'ai un petit problème avec l'impression d'un dessin.
J'ai une ligne de mon espace objet qui apparait sous le cartouche (en dehors de la fmult) dans l'espace papier à l'impression, que se soit sur un traceur ou avec pdfcreator.
J'ai fait des test avec ce que j'avais sous la main:
Le problème n'apparait pas avec autocad 2004 et 2006.
Il se produit avec autocad 2009, 2013, DWG trueview 2012 et 2013.
Je ne vois aucun réglage pour contrer ce problème.
Je joins le dessin et un pdf où l'on voit le problème et j'aimerais si possible avoir un retour de chez vous pour voir si ça vous fait la même chose avec votre version.
http://dl.free.fr/fVDDMqQTS
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Vu le problèmme avec PDFCRéator mais meilleur résultat avec DWFtoPDF où il ne se produit pas.
Acad 2010
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ok, ça marche avec DWG to PDF, mais ce qui me chiffonne le plus c'est que j'ai le problème sur mon traceur.
Le problème ne se produit pas si je décoche la case "Tracer avec épaisseurs de lignes".
Mais du coup mes traits sont très fins à l'impression.
