Déplacement en Plan (X,Y)
Ben tout simplement commande
1-deplacer puis tu valides
2-ensuite sélectionnes tes objets puis tu valides
3-ensuite tu spécifies un point de base (référence)
4-ensuite on te demande de saisir un deuxième point, c'est ici que tu vas mettre les valeurs de déplacement comme ci-contre @valeurenX,valeurenY puis tu valides
voilou
laurent
Posté(e) (modifié)
J'ai vue qu'il ya des Filtres de coordonnées, mais j'arrive pas --"
Les filtres de points, c'est la base et l'ignorance générale est effarente en la matière. Entrainement :
A chaque point spécifié, on peut "retenir" une valeur extraite de coordonnées.
Imaginons que tu veuilles maintenir z=0 pour spécifier un point disons... d'arrivée :
avant de cliquer le point (dont tu ne souhaites qu'utiliser le x et le y), tape .z (suivi d'ENTREE) et entre "0,0,0" (ou encore 12,34,0 c'est pareil), le logiciel retient 0 et l'injecte à la spécification de point qui va se terminer. En somme on mélange souris et clavier pour 1 seul point. C'est pas dur.
Sinon y a OSNAPZ, filtre permanent pour z.
Exercice classique en 2D avec .x ou .y : un cercle au milieu d'un rectangle en n'utilisant que l'accrocj MILieu.
Modifié par Tramber
relecture
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
