problème variable
Bonjour à tous et toutes,
je rencontre depuis peux un problème avec deux variables "mbuttonpan" et "fillmode" en effet la première agit sur la souris et la seconde sur les polylignes mais le soucis est que quand je modifie ces variables elles ne s'enregistre pas et donc à l'ouverture de chaque plan je doit recommencer l'opération. pouvez m'indiquer la procédure à suivre pour régler mon soucis.
par avance merci
MERCI pour vos réponses mais même en changeant les variables il les perd toute et pour les lisp je doit les recharger automatiquement à chaque overture de plan
oui le problème est récent et il se diffuse sur plusieurs poste de travail et un fichier AutoCAD lsp se crée automatiquement effectivement.
et biensur je n'ai pas tout les droit administrateur cela serai trop facil
oups...
tu est victime d'un virus autocad...
je te ferai passer du boulot une routine qui m'a servi a desinfecter les postes de ma boite, mais si tu n'a pas les droit administrateur, c'est qu'il doit y avoir un service informatique dans ton entreprise et c'est plutot a eux de gérer le truc... il parait que certains antivirus le detecte... nod32 et kasperski je crois, mais si la signature change un poil il y a des chance pour que ça passe a travers...
il faut commencer par chercher et suprimer tous les fichier AutoCAD.lsp ou le fichier créer en auto dans les répertoires de dessin. puis configurer autocad pour qu'il ne charge AutoCAD.lsp qu'une seulle fois au lieux de chaque fois que tu ouvre un dessin (il y a un AutoCAD.lsp normal dans le répertoire user d'autocad)... mais je ne sais plus quelle variable il faut paramétrer...
et enfin rajouter un lisp qui détecte et suprime les fichiers malsaints
fait une recherche sur le site autodesk, j'avais trouver la solution labas..
regarde deja ça:
http://cadxp.com/index.php?/topic/26021-probleme-decriture-automatique-de-fichier-acadlsp-dans-les-repertoires-de-travail/page__p__142090#entry142090
ou ça:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13717811&linkID=9240617
le code que j'avais trouvé était légèrement diférent car le fichier créer avait pour nom AutoCAD.lsp en lieux et place de AutoCAD.vlx, ...
tien nous au courant...
bonjour X_all,
je te remercie par avance de l'intéret que tu porte à mon problème je vais vais fournir à notre service informatique le message que tu ma envoyé et voir avec eux ce qu'ils peuvent faire.
je ne manquerai pas de te tenir informé de l'avancé de l'affaire
ci joint le code que j'ai ajouter à tous les acad20xx.lsp du burreau:
bien effacer à la main tous les fichiers lsp dans les répertoire de travail...
La vatiable pour qu'autocad charge pas tous les lisp du dossier de travail est: acadslpasdoc =0
(defun cleanvirus( / lspfiles lspfile x)
(setq lspfiles '("acad.vlx" "logo.gif" "ddcopy.lsp" ))
(foreach lspfile lspfiles
(while (setq x (findfile lspfile))
(progn
(vl-file-delete x)
(princ "\nDeleted file ")
(princ x)
);progn
);while
);foreach
(cleanvirus)
;; Silent load.
cordialement
Je savais que j'avais oublié une petite tâche à effectuer ce matin mais j'ai oublié. J'allais le dire !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
  • 2 semaines après...
merci pour vos réponse.
x-all le problème est résolu mais je ne peux t'indiquer la procédur suivit par notre service informatique car il le garde secrete tout ce que je dire c'est que cela provien d'un fichier autocad vérollé
il me font marrer les gourous de l'informatique...
surtout ne rien dire au profane...
il pourrait découvrir que c'est pas si compliqué...
les mystères de la science comme ceux de la religion, ont tendance à laisser le pouvoir en très peu de mains... Pas sur que ce soit la meilleure manière d'élever le niveau général... des compétences ou de la conscience...
