LGweb Posté(e) le 26 juillet 2012 Posté(e) le 26 juillet 2012 Bonjour,Un nouvel ordi windows 7, installation d'autocad 2013, l'installation démarre.Malheureusement aprés la création du dosier d'install, l'install démarre et s'arrète au bout de 3 min message : "Installation terminée, certains produits n'ont pas pu être installés"Je suppose que que est provoque par mon ordi(processus, service en fond)Je suis coincé et ne sait que faire.MerciLaurent
lecrabe Posté(e) le 26 juillet 2012 Posté(e) le 26 juillet 2012 Hello 1 ) Quelle version : 32 ou 64 bits ? 2 ) Ensuite quand tu vas dans les composants Windows DEJA installes (Panneau de Configuration / Programmes ...) tu as combien de modules et de quel niveau de DotNet Framework DEJA installes ? A partir du moment ou tu as une copie du Master d'Install (sur TON Disque Dur ou sur cle USB ou sur DVD) tu peux faire l'Install en etant completement debranche du Web ! - Le TOUT avec un Login ADMIN LOCAL A ) Tu peux aussi tenter l'Install avec ton Anti-Virus + Firewall totalement desactives ! B ) et tu peux meme EN PLUS lancer l'Install par bouton droit "Executer en tant qu'Administrateur" lecrabe Autodesk Expert Elite Team
LGweb Posté(e) le 26 juillet 2012 Auteur Posté(e) le 26 juillet 2012 Hello lecrab, Merci pour ta réponse. Aprés avoir bien trainé sur le net pour m'informer, je me doute que le prob est sur monordi.Je n'ai rien trouvé de récurrent sur les forums.En même temps cela m'inquète. Je sais l'install AutoCAD 2013_64 + win7_64 ne devraitpas poser de prob.L'ordi est portable ASUS G75vw-T1125V avec qqs prog Asus. Panneau de Configuration / Programmes ...)Modules et de quel niveau de DotNet Framework DEJA installes ?>>Microsoft.net Framework 4 client profilMicrosoft.net Framework 4 extend
lecrabe Posté(e) le 26 juillet 2012 Posté(e) le 26 juillet 2012 Hello Tu devrais avoir N lignes dans la section : Microsoft.net Framework 4 client profil et IDEM dans la section : Microsoft.net Framework 4 extend !!! SVP surtout pas de trucs relatifs au DotNet v4.5 !!! Si c'est un probleme de DotNet (c souvent le cas), tu es plutot "mal barre" ! Sinon as tu essaye avec les points A et B de ma 1ere reponse ? lecrabe Autodesk Expert Elite Team
LGweb Posté(e) le 26 juillet 2012 Auteur Posté(e) le 26 juillet 2012 STP peux-tu m'expliquer.. DotNet v4.5?Le micro est propre (aprés réinstall logicielle), mais serait-il opportun de faire un formatage + réinstall? Oui j'ai essayer avec les points A et b.Merci
lecrabe Posté(e) le 28 juillet 2012 Posté(e) le 28 juillet 2012 Hello En principe le DotNet v4.5 est celui de Windows 8 et AutoCAD 2013 (ou 2012) ne le supporte absolument pas (a priori) !? lecrabe PS: as tu essaye d'installer un AutoCAD ou LT 2012 pour voir ? Car AutoCAD 2012 = DotNet 4.0 et AutoCAD 2013 = DotNet 4.1 Autodesk Expert Elite Team
vincentp010 Posté(e) le 30 juillet 2012 Posté(e) le 30 juillet 2012 Salut, si tu as un dotNet plus récent que le 4.1, comme dotNet 4.5, l'installeur va échouer en essayant d'installer des patchs pour cette version. Il suffit donc de lui dire de ne rien installer pour dotNet.Si tu installes autocad depuis un CD, copie le sur ton disque dur.Ensuite édite le fichier setup.ini avec le bloc note.A la section AutoCAD ou ACADMAP, suivant ta version, tu as une ligne PREREQUISITE;il faut supprimer tout ce qui se rapporte au dotNet 4.#==================== ACADMAP [ACADMAP] PLATFORM=NATIVE PREREQUISITE=IE;SSE2;DOTNET20;DOTNET4;DOTNET4LANG;DOTNET4KB2468871;VCREDIST2008SP1X86;VCREDIST2008SP1X64;VCREDIST2010SP1X86;VCREDIST2010SP1X64;DIRECTX;FaroSDK;MSXML6;WMF95X64;CM2013;CMILB2013;SNAP_PRE;SQLNCIci la ligne devient:PREREQUISITE=IE;SSE2;DOTNET20;VCREDIST2008SP1X86;VCREDIST2008SP1X64;VCREDIST2010SP1X86;VCREDIST2010SP1X64;DIRECTX;FaroSDK;MSXML6;WMF95X64;CM2013;CMILB2013;SNAP_PRE;SQLNCNormalement tu ne devrait plus avoir de problèmes. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
xela57 Posté(e) le 31 octobre 2012 Posté(e) le 31 octobre 2012 Bonjour, Moi aussi j'ai un problème pour installer autocad architecture 2013...Ça me marque installations terminée certains produits n'ont pu être installé...Aidez moi svp ;)
