Direction d\'éclaté
Salut.
Je voudrais faire un éclaté avec SW 2005 mais le prb est que les directions proposées ne sont pas // aux directions que je voudrais. Sur 2003, tu choisis une face et la direction est perpendi.
Il pose également un problème pour la mise plan où la vue de face est orientée comme les directions proposées pour l'éclaté.
Comment placer les faces par defaut // à une face de mon assemblage ?
[Edité le 23/10/2004 par aldem2]
Je viens de trouver pourquoi je ne pouvais pas contraindre une des faces de l'assemblage avec une face d'un des composants. En fait, une pièce de l'assemblage était "fixé".
  • 2 semaines après...
Salut, pour ton problème d'éclaté je ne suis pas encore passé en SW 2005 sur les conseil de mon support technique en revanche pour l'orientation de ta vue il te suffit de te placer comme voulu avec une vue normal à puis de faire espace (la fenêtre de vue apparait) puis clique une fois (pas de double clic) sur le nouveau nom de l'orientation voulu, puis clique sur le bouton avec la longue vue et la flèche du sens inverse trigo (deuxième en partant de la droite si comme SW2004 SP3). La vue sera donc celle du nom cliqué et les vues descendante veront leurs orientations revues.
Si besoin dit le. A+ Ben ;)
  • 4 semaines après...
