DaWeeD_Gab Posté(e) le 25 juillet 2012 Posté(e) le 25 juillet 2012 Bonjour, J'ai réalisé un profil en long sur un projet de type linéaire et je dois rajouter des cotes projets entre 2 tabulations, je m'explique :j'ai tabulé l'axe tous les 10 mètres et rentré les altitudes projets à chaque tab sauf entre le p15 et le p27 où il n'y a qu'un seul alignement droit. Je dois à présent rentré les altitudes projet entre ces 2 tab donc divisé l'alignement droit en plusieurs parties.Dans l'édition de la courbe projet je ne trouve pas d'option pour cela.Dois-je refaire entièrement les alignement droit depuis le début ou il y a-t-il une solution ? Cordialement, David. Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
thierry.garré Posté(e) le 25 juillet 2012 Posté(e) le 25 juillet 2012 Bonjour, De mémoire, Éditer la courbe projet Jusqu'en v12 clic droit sur la première colonne sur l'alignement à diviser. Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
DaWeeD_Gab Posté(e) le 27 juillet 2012 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2012 Bonjour, Bonne mémoire !merci Thierry, Bonne journée Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
