Filename dans caption
je voudrais savoir comment faire pour mettre le nom du fichier dans un label dans mon userform ?
un truc du style ... UserForm1.Label6.Caption = Thisdrawing.FileName mais ca marche pas :/
merci de votre aide ...
ThisDrawing.Name te retourne le nom du dessin courant.
(pour information, ThisDrawing.FullName te retourne le chemin complet)
Guillaume
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...
BIM Infrastructure
voila ce que j'ai deja fait ...
'DEFINITION DES VARIABLES
   Dim Q1 As Integer
   Dim Q2 As Integer
   Dim Q3 As Integer
   Dim Q4 As Integer
   Dim pt1(0 To 2) As Double
   Dim txt As Variant
   Dim somme As Integer
Private Sub CommandButton2_Click()
   Q1 = TextBox1.Value
   Q2 = TextBox2.Value
   Q3 = TextBox3.Value
   Q4 = TextBox4.Value
   pt1(0) = 232#: pt1(1) = 258: pt1(2) = 0#
   somme = Q1 + Q2 + Q3 + Q4
   'ON CACHE LA FEUILLE
   UserForm1.hide
   If Q1 = 0 And Q2 = 0 And Q3 = 0 And Q4 = 0 Then
   txt = "Pas de glissières de sécurité relevées à ce PN"
   Else
   txt = "Présence de glissères de sécurité : Oui \P\P" & " Quadrant 1 : " & Q1 & " ml\P Quadrant 2 : " & Q2 & " ml\P Quadrant 3 : " & Q3 & " ml\P Quadrant 4 : " & Q4 & " ml\P\P Total linéaire de glissières à déposer : " & somme & " ml"
   End If
   UserForm1.Label6.Caption = docName
   Set mtextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(pt1, 160, txt)
   mtextObj.height = 2.5
End Sub
Private Sub CommandButton3_Click()
   Dim docName As String
   docName = ThisDrawing.Name
   MsgBox "Voila le nom du fichier : " & docName, vbOKCancel, "tada ...."
End Sub
Private Sub UserForm_initialize()
End Sub
je ne sais pas pourquoi tout se met en couleur, ca ne ressemble pas à une mise en forme judicieuse !
donc voila mon soucis : j'arrive à recuperer le nom du fichier et le faire afficher dans un msgbox après avoir clique sur un boutonde commande, par contre j'aimerais que ce nom s'affiche tout seul dans un label present sur la userform
soyez indulgent, ceci est mon premier programme qui fonctionne :P
Ta variable "docName" est définie dans une procédure et inconnue dans les autres...
Je te propose simplement :
Option Explicit
End Sub
End Sub
Label6.Caption = ThisDrawing.Name
End Sub
(car si j'ai bien compris, ton bouton "CommandButton3" n'est pas vraiment utile...)
Guillaume
BIM Infrastructure
alors quand je fais ca et que je cliques sur le bouton, ca marche ...
Private Sub CommandButton1_Click()
UserForm2.Caption = ThisDrawing.Name
Label1.Caption = ThisDrawing.Name
End Sub
alors que je voudrais que ca se mette des que la boite s'ouvre et j'imaginiais qu'avec ca, ca marcherait, mais non !
Private Sub UserForm2_initialize()
End Sub
je vais peut etre laisser tomber tout ca, je perds trop de temps !
