Attribution automatique du nom de la pièce lors de la création du plan
Je voudrais savoir comment une macro qui permet d'attribuer automatiquement le nom de la pièce lors de la création de la mise en plan. c'est pour eviter les erreurs de frappe et d'ortographe
piece jointe
merci
Doc1.doc
Si j'ai bien compris la problématique, tu peux te servir des gabarits.
Tu crée un format de pièce : "Template.prt" (tu peux le paramétrer comme ca t'arrange, matière/paramètres utilisateurs etc...)
Tu crée le plan associé à cette pièce avec le même nom : "Template.drw"
Ces deux fichiers doivent se trouver dans ton dossier Template_part (a renseigner dans le config.pro)
Dorénavant, dès que tu crée une pièce avec ce gabarit, le dessin se crée automatiquement.
Salutations.
