Extraction d'attributs des blocs dans un réseau associatif !
Bonjour à Toutes et à Tous,
Je ne sais pas comment ils mettent au point certaines commandes chez AUTODESK, mais c'est pas génial ! Plus ça va et moins ça va !
J'ai plusieurs réseaux ASSOCIATIFS dans lesquels se trouvent des blocs avec attributs... EH bien tous ces blocs n'apparraissent pas dans le fichier d'extraction !!!!!
Ce qui oblige après chaque création de réseau ASSOCIATIF de le décomposer...
Vous confirmez ?
C'était le même problème avec les commandes DIVISER et MESURER ! Si l'on utilise un bloc avec ces deux commandes, juste après MESURER-DIVISER plus moyen d'accéder aux attributs pour ces blocs... Après une petite SYNCHRO des attributs c'est bon ! Mais avec les réseaux associatifs CHA morche PO !
Christian
Et dans un INSERM, ca marchait ?
En tous cas, je ne suis pas surpris et je trouve cela dommage concernant ce que tu rapportes.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Hello Tramber,
INSERM ne fait pas partie des commandes LT... même dans la LT 2013 !!! Depuis le temps... :(
Je dirais que OUI ça marchait à l'époque, je n'ai jamais eu de problème...
Du coup, ça oblige de DECOMPOSER les réseaux associatifs...
Christian
