Entités non sélectionnables
Bonjour à tous ! :)
Voilà, je m'énerve depuis ce matin :o ... Je me retrouve à bosser sur Lumion, sur un objet assez conséquent. J'ai mon modèle importé de type DWG, dans lequel je souhaite appliquer les matériaux. Certains objets sont sélectionnables mais pas d'autres ! Comment Lumion fait-il le tri, quelle priorité de sélection ? Selon matériaux AutoCad, selon les calques ou selon une autre méthode ? :angry: Ca m'agace, je fais des tests depuis tôt et je n'y comprend toujours rien. Help, merci !
www.neda.ch
Bon, il faudrait d'abord que je purge mes matériaux dans Lumion... Il y a une procédure pour ça ? :mellow:
www.neda.ch
je ne pense pas qu'on puisse purger les matériaux...
Si tu ne peu pas sélectionner un calque dans un objet, vérifie qu'il n'a pas déjà une attribution de matériaux
Merci Titi, :)
Dommage pour la purge, ce serait bien utile... J'ai tellement de matériaux que je ne sais plus lesquels sont attribués !
Pour la sélection, ça s'est réglé tout seul :huh: J'ai simplement redémarré, glups.
J'ai d'ailleurs un autre souci maintenant, le matériau verre ne peut pas être réglé pour la visibilité à distance, il n'y a pas de barre "Priorité Matières" :( Du coup, un de mes meubles vitrés satiné disparaît à une certaine distance...Grrrr. Je le ferais en bois, tant pis. :huh:
www.neda.ch
Si il y a un réglage pour les priorités mais c 'est surtout pour savoir quelle matière est prioritaire sur une autre. Que se passe t il exactement?
Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
Sur le verre ça existe ? Je n'ai pas trouvé ! :huh: Je veux pouvoir régler le filtre de profondeur d'aperçu de ce matériau afin qu'il ne disparaîsse pas lorsque je prend du recul.
A mon avis, cette fonction ne gère pas la priorité sur un autre matériau, elle permet juste de ne pas trop charger la machine et du coup fait disparâitre les éléments à partir d'une certaine distance. D'ailleurs jusqu'à présent j'ai toujours mis ce filtre au minimum sur tous mes éléments afin que rien ne s'efface à l'affichage. ;)
www.neda.ch
