steelbe Posté(e) le 19 juillet 2012 Posté(e) le 19 juillet 2012 Bonsoir à tous, Je cherche à faire apparaitre un fichier sld dans une boîte de dialoguede manière à se que le fichier qui apparaît remplit complètement la surface disponible.Mais je n'y arrive pas, et j'aimerais comprendre comment faire. voici l'extrait du code DCL ::image { key = "cliche"; height = 15; width = 20; fixed_height = true; fixed_width = true; alignment = centered; color = -2; aspect_ratio = 0; is_enabled = false; } Ainsi que l'extrait du code Lisp : (setq x (dimx_tile "cliche") y (dimy_tile "cliche") ) (start_image "cliche") (fill_image 0 0 120 160 -2) (slide_image 0 0 120 160 "IPE") (end_image) En jouant avec les valeurs 120 et 160, j'arrive à bouger le .sld dans la fenêtremais je n'y arrive pas. Je dois probablement passer au traver de quelque chose.Et pourtant en donnant la valeur 0 à aspect_ratio le problème reste le même. Merci d'avance pour votre aide steelbe
