Syha Posté(e) le 17 juillet 2012 Posté(e) le 17 juillet 2012 Bonjour, Dans le cadre de mon travail je reçois des fonds de plans cadastraux en LAMBERT 93.Je convertis via autocad map 2004 covadis 2d en LAMBERT II etendue. Il est impossible d'attacher ces x-ref LII_etendue sur mon Autocad 2013 LT.J'ai l'impression qu'il ne comprend pas la transformation.j'ai regardé tous mes fichiers avec la fonction BASE, par défaut il sont bien tous à 0,0,0.J'ai quand même la solution de les attacher via mon 2004, mais cette solution n'est pas la plus adéquat. J'ai aussi modifié les préférence utilisateur dans les options, afin que les deux versions autocad soient de meme unité ( mètres, mètres)J'ai enregistré à nouveau tous les dessins en vain. Au début je pensais que c'été lier au "calques non rapprochés" (fonction un peu étrange) Si quelqu'un a une idée meme plusieurs je suis prenneur. D'avance merci, dans l'attente de vous lire.
vincentp010 Posté(e) le 17 juillet 2012 Posté(e) le 17 juillet 2012 Salut, ce qui serait bien serait que tu nous dise quel est précisément le problème.Y a t'il un message d'erreur?La xref ne s'attache pas ou est elle mal insérée? Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Syha Posté(e) le 17 juillet 2012 Auteur Posté(e) le 17 juillet 2012 Bonjour, Merci. Il n'y a pas de message d'erreur, l'x-ref s'attache mais pas à la bonne coordonnées.En revanche elle s'insére au bonne coordonnées quand j'utilise un dessin non transformé en Lambert II étendu via MAP 2004.
vincentp010 Posté(e) le 17 juillet 2012 Posté(e) le 17 juillet 2012 C'est peut être un problème de gabarit.Vas voir dans Format -> Contrôle des unitésRegarde dans échelle d'insertion, voir si tu as les mêmes valeurs dans tes dessins.Sinon tu es bien en SCU général dans ton dessin quand tu insère la xref? Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Syha Posté(e) le 17 juillet 2012 Auteur Posté(e) le 17 juillet 2012 Ils sont bien inserés en SCU general.En effet "le format controle des unités" et en millimétres. Je change la valeur dans OP "préfèrences dessins" (que j'avais modifié) et re-enregistre tous mes dessins. Merci, de ta réponse et ton investissement personnel.
