SHIFT + MOLETTE
Quand je fais un shift + molette je me retrouve le menu contextuel avec les accrochages au lieu de l'orbite........
MBUTTONPAN est à 1
Existe t'il d'autres variables succeptibles d'engendrer ce pb ou celà ne peut venir que de la configuration de la souris???
Merci!
Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
Tu as Covadis ?
Oui en effet il y a covadis sur un MAP 2009
Bien,
donc tu tape IUP , une fois dans l'interface de personalisation, tu développe les fichiers de personalisation partielles, Tu développe COVADIS
Tu développe bouton de la souris, puis Maj+clic
il faut ensuite glisser la commande orbite transparente de la fenêtre en bas a gauche vers le bouton 3 (sur ton poste c'est l'action Macro du bouton 14 qui est actuellement sur le bouton 3)
http://s12.postimage.org/s6lbzri55/Screen_Shot005.jpg
sauvegarde le CUI est ferme cela devrait corriger le soucis.
Pour info ceci n'est plus nécéssaire en version 13 de Covadis.
Cordialement
Thierry Garré
Bonsoir!
Et merci pour l'info!! J'avais contacté le support de Covadis mais la personne n'avait pas l'air de savoir mais on ne peut pas tout savoir connaitre!!!
Bonne soirée
