jaunin Posté(e) le 14 juillet 2012 Posté(e) le 14 juillet 2012 Bonjour,Chaque fois que j'enregistre une pièce .prt avec Creo2, j'ai le message suivant après l'avoir enregistrée dans le fichier : Conflits Les propriétés massiques ne sont pas calculées. J'ai bien essayé de faire calculé les propriétés massique de la pièce, de les enregitrés, mais j'ai toujours le même message lors de l'enregistrement.Cordialement.Jaunin__
jaunin Posté(e) le 15 juillet 2012 Auteur Posté(e) le 15 juillet 2012 Bonjour,Je viens d'aller voire la base de connaissances de PTC et j'ai relevé quelques fonctions à rajouter dans le config .pro.Je vais les installer dans un moment et je mentionnerais mes résultats dans la discussion.À moins que quelqu'un ait déjà une solution.Cordialement.Jaunin__
hoppla Posté(e) le 15 juillet 2012 Posté(e) le 15 juillet 2012 Option du config.pro = mass_property_calculate automatic Tu peux aussi jouer sur le niveau pour ne calculer la masse que sur le composant en cours ou sur tous les sous composants aussi lorsque tu manipules un assemblage. Cette 2ème option peut prendre un peu de temps sur les gros assemblages. Normalement il n'est pas obligatoire de lancer le calcul des propriétés massiques pour pouvoir sauver un modèle; peut-être que tu as une relation qui a besoin de la masse pour fonctionner...
jaunin Posté(e) le 15 juillet 2012 Auteur Posté(e) le 15 juillet 2012 Bonjour, Hoppla,Merci, c'est effectivement l'une des trois fonctions que j'ai regardé.mass_prop_load_from_filemp_calc_level Votre dernière remarque est juste, étant donné que dans mechanica j'utilise le poids propre de la pièce.Cordialement.Jaunin__
jaunin Posté(e) le 17 juillet 2012 Auteur Posté(e) le 17 juillet 2012 Bonjour, Hoppla,Je viens de finir des pièces et en les enregistrants et malgré la modification du config.pro, j'ai toujours le message : Conflits Les propriétés massiques ne sont pas calculées Cordialement. Jaunin__
