etienne.leb-appac Posté(e) le 13 juillet 2012 Posté(e) le 13 juillet 2012 bonjour, j'ai un soucis avec le déplacement d'objet sur autocad 2013 !- je sélectionne mes objets à déplacer,- je fait la commande "déplacer" (au clavier "dp")ligne de commande : Commande: Dp DEPLACER 62 trouvé(s)Spécifiez le point de base ou [Déplacement] <Déplacement>: - je valideligne de commande : Spécifiez le déplacement <0.0000, 0.0000, 0.0000>: le point (0,0,0) arrive tout seul :blink: autocad me force donc à avoir comme point de base l'origine du plan (0,0,0), ce qui est super gênant quand on veux déplacer un objet d'un point à un autre ! le plus étrange, c'est qu'il ne le fait pas à chaque fois ! note : si je sélectionne les objets en premier et que je saisisse la commande ensuite, ou que je saisisse la commande en premier et que je sélectionne les objets ensuite, le resultat est le même ! Je souhaites savoir s'il y a une option qui permet de désactiver le point de base automatique ! Merci d'avance ! « J'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport - le reste, je l'ai gaspillé » http://www.appac-caen.com
(gile) Posté(e) le 13 juillet 2012 Posté(e) le 13 juillet 2012 Salut, Il me semble bien que c'est le comportement qu'a toujours eu la commande DEPLACER avec l'option Déplacement. Si tu veux spécifier le point de base, ne valide l'option par défaut (entre <...>) et spécifie directement le point de base. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Tramber Posté(e) le 13 juillet 2012 Posté(e) le 13 juillet 2012 Tu n'y es pas du tout. Il ne force nullement le point 0,0 (qui est d'ailleurs un vecteur ici), il te le propose (éventuellement à valider par ENTREE, normal : c'est entre crochets.) On dirait que tu ne comprends pas tout au fonctionnement. Un déplacement est un point A vers un B.L'exception est qu'on peut spécifier un vecteur et faire double ENTREE ou alors ne pas donner A mais demander un deplacement (sous-entendu un déplacement vecteur) de la même façon mais à l'étape suivante. Ok, c'est compliqué à expliquer et je m'excuse mais de tous temps pour déplacer une selection on peut entrer tout de suite un vecteur suivi de double ENTREE et depuis longtemps faire ENTREE dès la demande du point de base (ce que tu as fait) et ensuite spécifier le vecteur. C'est riche, n'est-ce pas ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Fundream Posté(e) le 13 juillet 2012 Posté(e) le 13 juillet 2012 Vous avez tout les deux raison. En fait ce qui doit se passer c'est que tu valide l'option <déplacement> alors que c'est là que tu devrait rentrer ton point de base.Tout ce qui est entre < > c'est des suggestions, la commande en cour est écrite juste devant, il faut lire les phrases en ENTIER ^^ Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
FormaBois Posté(e) le 13 juillet 2012 Posté(e) le 13 juillet 2012 Le 13/07/2012 à 09:49, Fundream a dit : Vous avez tout les deux raison. ça c'est un pléonasme :P Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Steven Posté(e) le 16 juillet 2012 Posté(e) le 16 juillet 2012 Ce qu'il y a entre < et > sont des valeurs par défaut, qu'on peut modifier.Dans le cas de la commande Déplacer, il y a l'option [Déplacement] qui est entre crochets. La valeur par défaut est <Déplacement>. Quand on valide, les valeurs par défaut de déplacement <X, Y, Z> sont <0.00, 0.00, 0.00> qui sont les coordonnées absolues de l'espace objet.Si on mets d'autres valeurs que celles-ci, les valeurs par défaut qui seront proposées lors du prochain lancement de la commande Déplacer seront les dernières valeurs rentrées.Comme le dit (Gile), plus haut, si tu veux spécifier le point de base, ne valide pas la valeur <Déplacement> par défaut mais spécifie-le directement à la souris ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
etienne.leb-appac Posté(e) le 9 août 2012 Auteur Posté(e) le 9 août 2012 salut tout le monde et merci d'avoir répondu à ce sujet (même en prenant les gents de haut pour certain !)le problème que je rencontre est : une barre espace défectueuse !!! en effet certaine fois elle valide 2 fois quand j'appuis 1 fois dessus ! la solution : valider avec la toucher entrée ! :blink: « J'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport - le reste, je l'ai gaspillé » http://www.appac-caen.com
