Olivier Eckmann Posté(e) le 13 juillet 2012 Posté(e) le 13 juillet 2012 Bonjour, ce n'est pas à proprement parlé un problème AutoCAD, mais plutôt .Net. Disposant de plusieurs versions d'AutoCAD, je ne peux pas avoir une seule DLL car certaines propriétés/méthodes ont changé entre les versions. Merci, à Gile qui m'a déjà répondu sur la création de plusieurs projet dans la même solution avec l'ajout de mes fichiers .cs en mode lien pour n'avoir qu'une seule fois mes sources. Par contre je me posais la question pour les ressources (chaîne et image), est-ce qu'on peut faire la même chose? (j'ai essayé d'ajouter le resources.resx, mais l'espace de nom Properties n'est pas reconnu)ou bien est-ce possible/judicieux d'avoir un autre projet de ressource indépendant et référencé par mes autres projets? Merci Olivier Edit : J'avais oublié d'ajouté le Resources.designer.cs, c'est OK maintenant
