Script mise à jour Attribut
Je souhaiterais savoir ou avoir un debut de script car voila mon problème:
J'ai un bloc (mon cartouche) dans lequel je dois renommer un attribut (description folio) mais je doit faire cela en script.
J'ai fait comme suit:
_eattedit
xxxxx,yyyyy (le point de base du bloc)
Mais je bloque à ce niveau la car je n'arrive pas à lui indiquer l'étiquette avec la nouvelle valeur à prendre.
Je vous remercie par avance.
AUTODESK: Autocad LT 2010 - Autocad ELECTRICAL 2010
IGE-XAO: SEE ELECTRICAL EXPERT (V3R6-V3R7-V4)
En script j'utilise la commande -attedit
il n'y a pas besoin de donner la position du bloc, c'est son nom qui compte.
Par exemple dans le bloc catouche il y a une étiquette qui s'appelle date et qui à la valeur 03.06.2012 et cette valeur doit changer en 10.03.2012 le script comportera ces lignes.
-attedit
n
n
cartouche
date
03.06.2012
10.03.2012
Si ce scipt doit être utilisé sur plusieurs dessins alors utilise le programme Superautoscript qui te permet de choisir tous les dessins sur les quelles ce script doit êtree utilisé et il se chargera d'ouvrir chaque dessin d'exécuter le script puis referme le dessin.
