bseb67 Posté(e) le 5 juillet 2012 Posté(e) le 5 juillet 2012 Salut à tous, Depuis quelque temps les appels à objectdbx ne fonctionne plus.Je me sert dans certains cas, de la fonction ouvrir_dessin_dbx de patrick_35.Sauf qu'elle me renvoie toujours nil... Je suis sous Windows 7 pro x64.En majorité j'utilise autocad 2010, mais j'ai aussi la 2012 et depuis peu la 2013 aussi.Mon problème est arrivé sur la 2010, j'ai voulu tester sur la 2012, idem, cela ne marche plus. J'ai alors tenté une réparation de l'installation de 2010, sans succès.Puis j'ai réparé l'installation de 2012, idem... Et après avoir installé la 2013, j'ai de suite testé, et la ca fonctionne. Je suppose qu'une DLL commune à 2010 et 2012 doit avoir un souci, mais laquelle... Si l'un de vous à une piste, je suis preneur, merci. Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
bseb67 Posté(e) le 5 juillet 2012 Auteur Posté(e) le 5 juillet 2012 J'ai réinstallé autocad au-lieu de réparer et bien-sur cela ne marchait toujours pas. J'ai fait le regsrv32 sur la dll comme présenté dans ce post :Mon lien Et ca remarche, de même que sur la 2012 :D Juste pour savoir, je fais comment pour mettre en "résolu" ? Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Patrick_35 Posté(e) le 6 juillet 2012 Posté(e) le 6 juillet 2012 Salut Merci pour l'info.Il ne reste plus qu'à faire les mises à jour. Pour te répondre, tu modifies ton 1er message avec l'éditeur complet.Tu auras ainsi le titre du message. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
