F-X Posté(e) le 5 juillet 2012 Posté(e) le 5 juillet 2012 Bonjour à tous, Voila je vous explique mon problème: Je dois faire des schémas de boucle en génération casi automatique sous AutoCAD Electrical 2010. J'ai à ma disposition un fichier excel sur lequel est indiqué le type de schéma à utiliser et son "TAG". Dans un premier temps, je souhaite créer tout les plans à la suite en fonction du listing en sachant qu'il faut créer le folio avec le même "TAG" qui est indiqué dans le listing excel. Et ensuite, toujours grace au même fichier source excel, je souhaite implanter le schéma de boucle indiqué dans le listing excel déjà prédéfini en bloc Autocad dans le folio concerné. Ou bien dans le meilleurs des cas créer le fichier et y implanter en mêmte temps le bloc de schéma de boucle. Mais mon gros problème est que je débute en script, Lips et VBA et je ne sais pas qu'elle métode serais la mieux. Mais en gros je sais que la structure devrait être du genre: Excel --> Autocad mais c'est l'étape intermédiaire ou je suis "perdu". Je vous remercie par avance. AUTODESK: Autocad LT 2010 - Autocad ELECTRICAL 2010IGE-XAO: SEE ELECTRICAL EXPERT (V3R6-V3R7-V4)
