arno973 Posté(e) le 4 juillet 2012 Posté(e) le 4 juillet 2012 Bonjour à tous ! Une petite demande toute simple... Pour normaliser mes cotations de pente sur voirie, j'ai voulu créer un style de cote spécifique. Enfin, deux styles : +pente me donnerai <<"pente"%pente+ me donnerai "pente"%>> Dans le style de cote j'ai enlevé toutes les lignes, puis j'ai rajouté des préfixes/suffixes suivant le style souhaité. Je comptais ensuite modifier simplement le texte, tout en gardant les préfixes/suffixes, mais la cote devient un bloc "cote+suffixe", et impossible de modifier seulement le texte pfff... La variable dimassoc m'aide pas trop... Puis j'aime pas trop la cotation de pente sur mnt de covadis, puisqu'il me faut un mnt et c'est pas toujours le cas. Bref ! Le but de ce que je voulais faire, c'était lancer mon "cotali", mettre mes deux points, et taper la pente. Est-ce possible ? A terme, j'aurais aimé pouvoir faire, dans une seule cote, une étiquette à la covadis en lançant simplement "cotali", qui me demande simplement la pente mais qui donne en résultat un truc du style : L=XXXXm / p=XX%>> ou L=XXXXm / <<p=XX% Un truc tout simple pour pas continuer à tout me taper à la main ^^ Ca doit encore être un truc tout simple que j'ai pas vu mais bon, j'préfère demander hein ! Merci !
patrick.albinet Posté(e) le 4 juillet 2012 Posté(e) le 4 juillet 2012 Un bloc avec attribut en l'orientant à la création n'irait pas ? Par contre il faudrait en créer deux : un de gauche à droite et puis dans l'autre sens.
