bonjoura tous
voila mon probleme j'ai realiser en 3d des boites imbriquer les unes sur les autres j'aimerais faire un rendue (3d) ou on distingue bien les boites
su rpallettes
je peut envoyer le fichier autocad pour plus d'aide
mercia tous
Vue isométrique ou orbite3D
Puis tu tapes RENDER, et c'est tout.
(je ne vois pas les images, mais si les objets sont disctincts, on le percoit sur le rendu)
Sinon, il faut varier un peu les couleurs, non ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
si les boites sont lees unes dans les autres,
déjà c'est pas propre...!!!
Avec la commande RENDU, tu peux jouer sur la texture (matériaux), en utilisant des textures en verre.
tu peux envoyer ton fichier à
cad123@wanadoo.fr
Christian
si c'est pour avoir les faces avec des teintes differantes et les arretes, il faut aller fans le menu affichage->ombrage->ombrage plat arrete active.
puis appuyer sur la touche du clavier "Prt Screen" a coté des touches F en haut a droite.
puis coller dans word ou Photoshop ou autre
avec la 2004 c'est possible d'imprimer directement les ombrages.
MAIS ATTENTION C'EST PAS UN RENDU. (PAS D'OMBRE PORTEE)
PS: j'ai bien les titres plus claire que "besoin d'aide". 95% des message sur CadXP sont des personnes qui ont "besoin d'aide"
[Edité le 07.04.2004 par Krynn]
Voila comment j'aurai procédé:
(Un peu compliqué mais bon)
Créé dans un premier tps une vue.
Réalises ton rendu dans un fichier (de cette vue) - tu te retrouve avec un fichier image de ton rendu.
Ensuite d'aprés la même vue que celle du rendu, tu imprime en jpg ton dessin (avec les lignes cachés si possible- je ne sais pas)
Tu te retrouves avec deux images, une le rendu, l'autre le filaire.
Tu n'as plus qu'a superposer ds un logitiel type photoshop
(Une autre solution est d'importer en image raster ton rendu dans autocad et de le placer derriere ton filaire.)
Bonne chance et désolé si je ne suis pas trés clair.
Hello Samiste !
voici ce que pourrait donner tes boites...
http://perso.wanadoo.fr/rebcao/CADxp/boite-3D-600x450.png
Un petit conseil, ton dessin faisait 2,3 Mo au départ, parce que toutes tes boites étaient des solides 3D.
Dans cet exemple, j'ai créé un bloc de la boite 3D que j'ai ensuite dupliqué avec un réseau 3D.
Résultat le dessin ne fait plus que 110 Ko soit un gain de plus de 95% de taille...
Non négligeable pour les dessins 3D...
Une ASTUCE en 3D
Créée un bloc d'une boite de 1x1x1 et ainsi vous insérer une boite 3D paramétrable par ses échelles X, Y, Z. (Attention ce genre de bloc ne peut plus être décompsé.
dit en passant c'est comme ça qu'on peut construire des choses simples en 3D avec des versions LT. C'est pas fait pour, mais parfois ça peut dépanner...!!!
Christian
Pour faire suite à ta demande samiste, voici le fichier en question.
http://perso.wanadoo.fr/rebcao/CADxp/boite-3D-bloc.dwg
Le principe :
1. Dessiner sur le principe d'un aquarium, les contours sont des boites sur un calque "boite_cadre" (par exemple). avec une largeur de 40-50mm (le but étant d'obtenir des arêtes lors du RENDU)
2. les faces sur un calque "boite_face" (c'est le vitrage)
3. Créer un bloc de l'ensemble, puis l'insérer et faire les copies nécessaires.
4. Choisir les matériaux pour ces deux calques pour obtenir facilement des rendus différents.
5. faire un rendu
6. Ajouter éventuellement des lumières, des ombres...
le fait d'utiliser un bloc plutôt que des solides permet un gain en taille énorme...!!! (voir explications du mesage précédent). et une plus grand souplesse dans la manipulation de ces objets.
La 3D ne s'improvise pas, c'est avec l'expérience que l'on sait par quel bout prendre un problème !
la banane c'est par les deux bouts, pour les autres il faut analyser
à +
Christian
[Edité le 25/10/2004 par rebcao]
merci beaucoup
je comprend pas tous mais je vais chercher au font de ma memoire et de mes neurone
ya t'il des tutorial pour la 3d pour m'aider
cvar j'ai d'autre boites comme ca a faire
tutorial ! pas évident de trouver ! :casstet:
par contre, si c'est dans le cadre de ta profession ? tu peux envisager une formation, si c'est à titre privé c'est plus délicat ! Enfin délicat au niveau du cout de la formation !
Je te rappelle la Formation AutoCAD c'est mon métier. Si tu cherches un formateur tu en as un sous la main. S'il te faut un devis, un programme, une Convention de Formation, n'hésites pas !
à voir.
Christian
comme convenu, voici, si ça peut t'aider, la procédure pour créer cette boite :
La procédure à l'adresse :
http://perso.wanadoo.fr/rebcao/CADxp/dess_boite_3d.htm
Le dessin à l'adresse :
http://perso.wanadoo.fr/rebcao/CADxp/construction_boite_3d.dwg
bon courage,
Christian
