Hachures invisibles
Je viens de réaliser le plan d'une maison sur Autocad 2004. Malheureusement, je n'arrive pas à hachurer un rectangle. J'ai l'impression que la commande est bien réalisée, mais que les hachures sont invisibles ( ou problème d'échelle).
Lorsque j'ouvre un nouveau dessin, aucun probleme pour réaliser des hachures.
Qui peut m'aider ?
Merci[Edité le 21/10/2004 par LeNull]
Merci à tous !
Le reponse a été trouvée par Rebcao.
c'est bien un rectangle a 4 point? (faire un liste dessus)
c'est quoi comme type d'hachure? (voir au moment de la hachure)
c'est quoi comme echelle?
y a il 2 rectangles supperposé?
si tu fait un copier-coller du meme rectangle dans un autre dessin ca marche aussi?
sur quoi est la variable MEASUREMENT? (taper MEASUREMENT sur la ligne de commande)
quelle est la dimension du rectangle?
Qui peut m'aider ?
En matière de hachures, je dirais, toi-même !
A coup sur un problème d'échelle, c'est tout.
L'expérience te fera regarder tout de suite l'échelle du dessin que tu ouvres.
Par échelle, je veux dire valeur limites.
Un dessin qui occupe 0,0 2,5, ca donne pas les mês soucis qu'un dessin qui occupe 0,0 150000,20000.
HPSCALE pour controler tout ca
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
si ce n'est l'échelle ?
peut-être simplement l'affichage est inactivé.
Menu Outils : Options : Onglet Affichage : il faut cocher vers le bas à droite :
X "Appliquer remplissage de solide"
vérifies...
Christian
  • 5 semaines après...
bonjour,
peut etre que la zone à hachurer est trop etendue
et autocad a trop d'éléments à dessiner.
pour modifier cette limite tape à la commande:
(setenv "MaxHatch" "100000")
a+
Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
  • 3 ans après...
Bonjour, content d'être de retour aprés la ptite coupure du site...
J'ai eu le même problème que monsieur, j'ai réussi à le corriger en cochant la case qui ne l'était pas dans l'onglet affichage des options. Tout fonctionne bien sauf que je ne trouve pas la variable qui corrige ce problème....(C'est pour faire une ptite routine)
Si quelqu'un la connait Merci ;-)
<IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG>
<a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net
</a>
Merci,
Moi de mon côté j'ai trouvé "remplir" actif ou inactif.
Je ne sais pas si c'est la même chose.....
Apparement celà l'est. Si je passe le "remplir" en inactif le "fillmode" devient 0. :-)
[Edité le 9/4/2008 par Arcasdk]
</a>
REMPLIR = ACtif / INactif
ou
FILLMODE = 1 / 0
suivi d'un REGEN
C'est exactement la meme chose ... et cela existe depuis très longtemps dans AutoCAD
Je l'utilise assez souvent lorsque je manipule de gros dessins en cartographie/SIG (100-200 Mo) avec des milliers ou dizaines de milliers de hachures (Batiments par exemple, Zones hydrographiques, Zonages divers, etc) que je ne veux pas voir globalement quelque soit le calque d'appartenance des hachures !
Le Decapode "hachurant"
