[Résolu] Raccourci clavier qui ne fonctionne pas
On m'a installé autocad 2013 et j'ai un petit souci, Les raccourcie clavier ne marche pas comme le CTRL+A, certaine fonction aussi le Ordre de tracé au dessus.
Je me tourne vers vous car je ne vois pas d'où sa peut venir. Il a importer manuellement mon ancien profil qui venais d'un autocad 2009 alors que je n'avais rien demander, ce pourrait il que ce soit ce profil qui détraque tout ?
Merci beaucoup d'avance à tous ceux qui prendront du temps pour me répondre.
Greg
"Visez toujours la lune. Même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles."
C presque sur que c CA le probleme !?
Conseil : ne jamais migrer les parametres surtout en provenance de N versions "en arriere" !
Donc copier / coller du raccourci actuel
puis Selection du nouveau raccourci
puis Bouton droit
et a la fin du champ "Cible", tu ajoutes :
/P TEST
Et tu lances ton AutoCAD avec ce nouveau raccourci sur le profil TEST !
Alors ?
lecrabe
  • 5 ans après...
J'ai le même probleme mais je ne saisis pas tout dans le copier /coller du raccourci où il faut effectuer ce raccourci dans le cui d'autocad?
Comment créer un nouveau raccourci?
Et faut il avant de créer le raccourci créer un profil test?
Pour l'ordre de tracé j'ai reussi à corriger en enlevant le _ai mais pour le ctrl+A ça ne marche
