J'ai d'une part un fichier A contenant plusieurs polylignes fermées avec des attributs reprenant les valeurs de surfaces. Quand je l'insère en tant que bloc dans le fichier B j'utilise un autre bloc "etiquette" avec attribut reprennant les valeurs d'attribut du fichier A.
Le problème arrive quand nous voulons mettre à jour la définition du bloc, toutes les valeurs attributs sont perdues, et les étiquettes ne sont plus rensignées.
Merci d'avance.
Ps:pas moyen de poster des fichiers dwg
Erreur Vous n'avez pas la permission d'envoyer ce type de fichier.
Salut à toi!
Quel est l’intérêt ou la finalité de faire cette manip ?
Apparemment tu compiles en un bloc et quand tu l’insères dans un nouveau fichier il est décomposé et perd ses attributs donc c’est normal que cela donne ce résultat.
d’autre part l’information de la surface est affichée deux fois quand tu fais « tout afficher » dans la section « attributs » du ruban.
Sinon tu fais un WBLOC de ton fichier source et ensuite tu l’insères dans un autre fichier et là tu gardes toutes les informations.
A suivre...
XXL
