n'ayant pas su où mettre ce sujet, je le met là.
Je souhaiterai sous excel 2010 pouvoir copier des lignes uniquement si la valeur d'une cellule est différente de 0, et ne pas les copier si elle est égale à 0.
Dans le tableau ci dessous par exemple, je souhaiterai que seules les lignes de la feuille intitulée "complet" dont la cellule de la colonne D a une valeur différente de 0 soit copiée dans la feuille "expurgé".
Ce la me permettra d'apppiliquer le principe à un tableau de bordereau général de prix où de plusieurs centaines de prix on a souvant que quelques dizaines de prix au final, ce qui oblige à supprimer les lignes à la main.
Merci à tous, et très heureux de revenir sur cadxp après une si longue absence...
<img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' />
Document1.pdf
Merci Arno973, mais comment appliques tu le filtre? Je le met sur la cellule, mais ensuite, j'ai beau faire ce que je veux, les lignes où la valeur est 0 restent visibles.
Tu sélectionnes toute la ligne de "titre", la ligne 3 dans ton tableau ( en espérant que le texte "définition générale" ne soit pas dans une cellule fusionnée comme ça semble être le cas ).
Tu actionnes ensuite le filtre en D3. Tu sélectionne "filtre numérique", et ensuite "différent de:", et tu mets 0.
Là c'est sur excel2007, mais me semble que c'est le même principe.
Merci Arno973, j'y arrive enfin...
mais cela me pose un nouveau problème: les lignes comme la première où il n'y a pas de valeur nombre et qui sont la définition du prix sont filtrées avec, alors que je voudrais qu'elles ne le soient pas. Et ca devient plus compliqué.
Car en fait, il faudrait que cette ligne reste si une série de cellule ont au moins une valeur différente de 0, et qu'elles ne restent pas si la série de cellule n'a pas de valeur différente de 0.
Parr exemple, la définition concerne les prix 1 2 et3, si 1=0, 2=35.5 et 3=0, la définition et le prix 2 sont seuls conservés. Si les 3 prix sont égaux à 0, alors rien n'est conservé.
J'ai essayé en VBA, mais je suis assez mauvais et ca a fait planter mon fichier.
:P
Merci, en effet, il est assez facile de filtrer quand on a un titre unique en tête de colonne, mais c'est plus ardu quand il y a plusieurs titres sur plusieurs lignes.
Je vais y travailler, et vous donnerai la solution si je la trouve.
Après y a moyen de tricher :
dans les lignes que tu veux conserver, tu places un "1" de couleur blanc pour qu'il se voit pas, dans la colonne à filtre, et tu lance le filtre.
Puisque c'est différent de zéro mais invisible, ça marchera :)
VICTOIRE, j'ai trouvé!!!
Je mets dans une colonne à part la valeur égale à la cellule quantité quand c'est des quantités, et chaque titre est égal à la somme des quantités. Comme ca, quand y'en a pas, le titre est égal à 0...
Nickel, ça me filtre tout bien!
Un grand merci à Arno 973!!!
:(rires forts): :(rires forts): :(rires forts):
