probleme dans blocs dynamique
Je vous explique mon problème j'ai un bloc que je veux étirer...
en hauteur pas de soucis... mais en largeur je me heurte a un problème
j'ai un angle de 170° au sommet et quand j’étire les cotés cet angle ne reste pas constant ...
comment puis-je régler ce problème ?
je vous met un exemple en partage
http://roccopp.free.fr/Dessin1.dwg
Merci !
Salut Jeremy,
Dans ton cas, mis à part exploser ton bloc, tu ne peux pas faire grand chose avec AutoCAD LT2007.
Autrement avec une version complète et récente tu aurais pu faire un bloc dynamique.
