jimato Posté(e) le 29 juin 2012 Posté(e) le 29 juin 2012 Bonjour, Avant toute chose, je remercie les personnes sur ce forum qui m'ont aidées à résoudre plusieurs problèmes sous Autocad map, étant novice en la matière! J'ai une question concernant les données shp.Je peux modifier certaines valeurs, via l'outil de requête.Mais une fois modifiées, est il possible d'exporter ces données (et donc les tables) vers un autre système (Access par exemple) pour pouvoir faire des calculs plus poussés en ls reliant à d'autres bases de données indépendantes d'autocad? Merci d'avance
lecrabe Posté(e) le 29 juin 2012 Posté(e) le 29 juin 2012 Hello Dans le bandeau/navigateur de MAP, tu cliques sur l'icone "Table" (en haut) pour visualiser la table des donnees attributaires ... Dans cette vue, tu cliques/selectionnes la 1ere ligne (ou autre ligne) de donnees (Infos en provenance du DBF pour les SHP)en cliquant sur la 1ere colonne (qui n'a pas de titre) donc juste avant "FeatId"puis "Ctrl A" pour TOUT selectionner OU selection multiple "de certains enregistrements" par utilisation subtile des touches Shift et/ou Ctrl (un classique de Windows) ... puis Bouton droit puis "Exporter" (Format CSV seulement) ... Cela te convient-il ? Cette manipulation est valable en principe pour toute couche FDO ... lecrabe Autodesk Expert Elite Team
