Union de polylignes fermées
Je suis un nouveau venu sur le forum.
J'ai fait quelques recherches mais je n'ai rien trouvé de concluant concernant mon besoin.
Mon problème est le suivant : j'ai plusieurs polylignes fermées et je veux obtenir le contour de l'ensemble des polyligne comme on pourrait le faire avec la commande Union pour des solide.
Plus largement, il s'agit de faire des opérations booléennes avec des polylignes fermées.
Je vous remercie par avance
Pierre
Salut et bienvenu!
Il faut que tu passe tes polylignes en régions et la tu pourras faire des opérations booléennes
J-C Van Damme
Hello et bienvenue,
Avec la commande _REGION tu devrais obtenir ce que tu veux, à condition d'avoir des polylignes fermées.
Oups, doublé par Jalna... ;)
www.neda.ch
1) Transformer les polylignes en regions
2) Faire une Union
3) Decomposer et bricoler un peu ...
Ou sinon utiliser la routine FUSION de Gilles ...
Merci Gilles, lecrabe
;;; FUSION - GC - 01/01/06 - Version 1.00
;;; Cree une polyligne sur le contour de chaque groupe de polylignes fermees et contigues selectionnees
;;; Mise a jour par GC : 19/04/2011 (fonctionnement 3d) - Version 1.10
(defun c:fusion (/ *error* ss lst erase cnt)
 (vl-load-com)
 (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object)))
 (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-activeDocument *acad*)))
 (defun *error* (msg)
   (and msg
 (or
   (= msg "Fonction annulee")
   (= msg "quitter / sortir abandon")
 (princ (strcat "\nErreur: " msg))
   (vla-endundomark *acdoc*)
 (prompt "\nSelectionnez les polylignes a fusionner : ")
 (if (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (-4 . "&") (70 . 1)))
   (progn
     (initget "Oui Non")
     (setq erase (getkword "\nEffacer les polylignes source ? [Oui/Non] <Oui> : "))
     (vlax-for	obj (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*))
(setq lst (cons obj lst))
     (vla-Delete ss)
     (vla-StartUndoMark *acdoc*)
     (setq cnt (gc:MergePlines lst (/= erase "Non")))
     (vla-EndUndoMark *acdoc*)
     (princ (strcat "\n"
	     (itoa cnt)
	     (if (< 1 cnt)
	       " polylignes creees."
	       " polyligne creee."
 (*error* nil)
;; MergePlines
;; Unit les polylignes coplanaires et contigues, retourne le nombre de polylignes creees.
;; Arguments
;; lst : liste des polylignes a traiter
;; erase : si non nil, les polylignes source sont effacees
(defun gc:MergePlines (lst erase / arcbulge space tmp source reg elev norm expl	objs regs olst blst
	       dlst plst tlst blg pline cnt)
 (defun arcbulge (arc)
   (/ (sin (/ (vla-get-TotalAngle arc) 4))
      (cos (/ (vla-get-TotalAngle arc) 4))
 (setq	space (if (= 1 (getvar "CVPORT"))
	(vla-get-PaperSpace *acdoc*)
	(vla-get-Modelspace *acdoc*)
cnt 0
 (while lst
   (setq tmp nil)
   (setq source (car lst)
  elev	 (vla-get-Elevation source)
  norm	 (vlax-get source 'Normal)
   (foreach p lst
     (if (and (equal elev (vla-get-Elevation p) 1e-12)
       (equal norm (vlax-get p 'Normal) 1e-2)
(setq tmp (cons p tmp)
      lst (vl-remove p lst)
   (if	(and
  (< 1 (length tmp))
  (setq reg (vlax-invoke space 'addRegion tmp))
     (progn
(if erase
  (mapcar 'vla-Delete tmp)
(while (cadr reg)
  (vla-boolean (car reg) acUnion (cadr reg))
  (setq reg (cons (car reg) (cddr reg)))
(setq reg  (car reg)
      expl (vlax-invoke reg 'Explode)
(vla-delete reg)
(while expl
  (setq	objs (vl-remove-if-not
	       '(lambda	(x)
		  (or
		    (= (vla-get-ObjectName x) "AcDbLine")
		    (= (vla-get-ObjectName x) "AcDbArc")
	       expl
	regs (vl-remove-if-not
	       '(lambda (x) (= (vla-get-ObjectName x) "AcDbRegion"))
	       expl
  (if objs
    (progn
      (setq olst (mapcar '(lambda (x)
			    (list x
				  (vlax-get x 'StartPoint)
				  (vlax-get x 'EndPoint)
			 objs
      (while olst
	(setq blst nil)
	(if (= (vla-get-ObjectName (caar olst)) "AcDbArc")
	  (setq blst (list (cons 0 (arcbulge (caar olst)))))
	(setq plst (cdar olst)
	      dlst (list (caar olst))
	      olst (cdr olst)
	(while
	  (setq
	    tlst (vl-member-if
		   '(lambda (x)
		      (or (equal (last plst) (cadr x) 1e-9)
			  (equal (last plst) (caddr x) 1e-9)
		   olst
	   (if (equal (last plst) (caddar tlst) 1e-9)
	     (setq blg -1)
	     (setq blg 1)
	   (if (= (vla-get-ObjectName (caar tlst)) "AcDbArc")
	     (setq
	       blst (cons (cons	(1- (length plst))
				(* blg (arcbulge (caar tlst)))
			  blst
	   (setq plst (append plst
			      (if (minusp blg)
				(list (cadar tlst))
				(list (caddar tlst))
		 dlst (cons (caar tlst) dlst)
		 olst (vl-remove (car tlst) olst)
	(setq pline
	       (vlax-invoke
		 Space
		 'addLightWeightPolyline
		 (apply	'append
				   (setq x (trans x 0 Norm))
				   (list (car x) (cadr x))
				(reverse (cdr (reverse plst)))
	(vla-put-Closed pline :vlax-true)
	(mapcar
	  '(lambda (x) (vla-setBulge pline (car x) (cdr x)))
	  blst
	(vla-put-Elevation pline elev)
	(vla-put-Normal pline (vlax-3d-point norm))
	(mapcar 'vla-delete dlst)
	(setq cnt (1+ cnt))
  (if regs
    (progn
      (setq
	expl (append (vlax-invoke (car regs) 'Explode)
		     (cdr regs)
      (vla-delete (car regs))
    (setq expl nil)
 cnt
(defun c:upl() (c:fusion))
Je vous remercie beaucoup pour ces réponses.
Je connaissais la possibilité de transformer en région mais je voulais pouvoir le faire directement avec les polyligne.
Donc merci à lecrabe pour la routine lisp de Gilles.
Cela fonctionne très bien.
Encore merci
