x_all Posté(e) le 27 juin 2012 Posté(e) le 27 juin 2012 bonjour.... un archi avec qui je n'avais jamais travailler vien de me faire parvenir des plans... au lieux d'utiliser des blocs, il utilise des groupes. Je me doute que c'est un pb lié à son soft qui fait ça lors de la convertion en DWG... mais ça reste enuyeux. Existe il un moyen simple de convertir en bloc tous les groupes du dessin?ce serai le top... De votre expérience... à quoi servent ces groupes? quel sont les avantages par raport aux blocs?je n'en voie pas mais je voudrai pas mourir idiot... comment peu on intégrer une commande dégrouper au clic droit car quand je tappe "groupe", j'ai une liste de nom généré eu auto et même pas d'apercu... merci quelques trucs sur autocad
La Lozère Posté(e) le 27 juin 2012 Posté(e) le 27 juin 2012 comment peu on intégrer une commande dégrouper au clic droit car quand je tappe "groupe", j'ai une liste de nom généré eu auto et même pas d'apercu...Pour grouper/dégrouper facilement, je te conseil cette routine: GRP et DEGRPMais ça ne répond pas à ta question de base. Là je ne connais pas. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Tramber Posté(e) le 27 juin 2012 Posté(e) le 27 juin 2012 comment peu on intégrer une commande dégrouper au clic droit car quand je tappe "groupe", j'ai une liste de nom généré eu auto et même pas d'apercu... Avec CTRL+H, tu contrôles la variable PICKSTYLE, celle qui permet d'agir sur le groupe ou un seul élément, ce qui est non-destructif.Cela a quelques avantages. Je fais des groupes parfois, quand il n'y a pas de répétition de l'objet. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lecrabe Posté(e) le 27 juin 2012 Posté(e) le 27 juin 2012 Hello Eventuellement si tu veux te debarasser de TOUS les groupes "vite fait bien fait" ! lecrabe (defun c:del_all_groups () (vl-load-com) (setq grp (vla-get-groups (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))) (vlax-for gr grp (vla-delete gr) ) ) Autodesk Expert Elite Team
Julian-Nihon Posté(e) le 27 juin 2012 Posté(e) le 27 juin 2012 Bonsoir, Je dirais que les blocs, ca sert lors d'utilisation répétitive et/ou dynamique d'objet (j'utilise des blocs dynamique de profiles par exemple, blocs de portes/fenêtre ...). Un groupe aura plus une fonction de "sélection rapide" d'un ensemble d'objets/lignes n'apparaissant qu'une, deux, trois fois dans ton dessin. Un bloc n'est pas directement étirable (il faut éditer, pratique quand on a des dizaines de "meme" objets), le groupe est étirable a même le dessin. En général, les gens qui ne poussent pas trop leurs connaissances d'autocad feront des groupes (notamment sur LT, puisque c'est dans le menu contextuel) .... du vécu ジュリ 1
