Marcfunfun Posté(e) le 26 juin 2012 Posté(e) le 26 juin 2012 bonjour, voilà le message que j'ai quand dje dessine sous revit, je ne comprends pas pourquoi. Merci de votre aide Aucun des éléments créés ne sont visibles dans la vue Vue en plan: Niveau 2. Vous devez peut être vérifier les paramètres de la vue, ses paramètres de visibilité et également les zones de plan de coupe et leurs paramètres. merci à vous Marc
thomas poupard Posté(e) le 26 juin 2012 Posté(e) le 26 juin 2012 Bonjour, Vérifies que l'élément que tu dessines est bien dans la plage de vue, dans les propriétés de la vue puis "plage de vue".Sinon vérifies dans les paramètres de vue "VV" que tous est bien coché et qu'il n'y a pas de filtres appliqué aux éléments que tu dessines.En appuyant sur l'icône ampoule en bas de la vue tu verras les éléments masqués. bon courage,
KETON Posté(e) le 27 juin 2012 Posté(e) le 27 juin 2012 Ce message n apparaitrais t il pas sur un niveau autre que le niveau plan masse qd tu fais une zone topo???? Pour recouper avec ce qui a été dis précédemment, par défaut les surfaces topo sont masquées dans tous les niveaux sauf le plan masse. VG résoudra en effet ton pb ;) Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
Curcis Posté(e) le 29 juin 2012 Posté(e) le 29 juin 2012 Bonjour, Je pense aussi que c'est un souci de Hauteur de plan de coupe ou de hauteur d'objet. Quel est le décalage de ton plan de coupe dans le paramètre plage de vue? A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
domdb Posté(e) le 24 juillet 2012 Posté(e) le 24 juillet 2012 bonjour, en fonction de l'orientation de ta vue (vue de dessus ou vue de plafond) fait bien attention à l'option de la barre de création d'objet qui donne le choix entre hauteur (construction au dessus du niveau courant) ou profondeur (construction sous le niveau courant). si tu regardes vers le haut mais que tu dessines derrière ton niveau courant il est normal que rien n'apparaisse parce rien n'est intercepté par ton plan de coupe. cordialement
rvpas Posté(e) le 25 juillet 2012 Posté(e) le 25 juillet 2012 Salut, Un réponse un peu tardive, mais dernièrement j'ai été piégé dans les propriétés de vue par le paramètre disciplineSuivant ton choix Architecture, Structure, Mécanique, Electrique et Coordinaion tu peux avoir ce message qui apparait aussi. Bon courage Pascal
