goulaff Posté(e) le 25 juin 2012 Posté(e) le 25 juin 2012 Bonjour, je rencontre actuellement des problèmes sur des HP workstation Z400 avec dessus installé Autocad 2012 LT. Les symptomes sont les suivants : - Problème de lenteur sur les commandes, problèmes de hachures...- Autocad est très lent. J'ai essayé aussi de vider le cache, reparer autocad, même reinstallé (sans desinstallation) sans succès. Je pense à une reinstallation complète d'autocad mais il n'y a pas un problème de licence ? Faut-il la desactiver et l'activer ?. Merci d'avance. Cordialement.
lecrabe Posté(e) le 25 juin 2012 Posté(e) le 25 juin 2012 Hello 1) D'abord tu installes le SP2 sur ton/tes AutoCAD(s) LT 2012 : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240818 2) Reboot et tu joues avec ... 3) Tu essayes de travailler/jouer avec l'acceleration materielle DESactivee :Petit Icone en bas et a droite : Image d'un Composant electronique Ampoule allumee : Acceleration materielle ON / ActiveeAmpoule eteinte : Acceleration materielle OFF / DESActiveeSortir d'AutoCAD puis relancer ... Alors ? lecrabe Autodesk Expert Elite Team
goulaff Posté(e) le 25 juin 2012 Auteur Posté(e) le 25 juin 2012 Désolé du retard. Je viens aux nouvelles. Alors j'ai installé le SP2 et testé l'accélération et rien ne change toujours aussi long. Je viens de pensé que le problème est peut-être pas seulement lié à autocad mais à un virus. J'ai lancé une analyse approfondie et je vous tient au courant. Cordialement.
lecrabe Posté(e) le 25 juin 2012 Posté(e) le 25 juin 2012 Hello Utilises tu le Mode Annotatif (ou Echelles d'Annotation) ?Cette fonctionnalite est apparue avec la version 2008 Si NON, alors pour TOUS tes DWGs (et surtout les DWGs utilises en XREFs), tu fais : CANNOSCALE --> 1:1 Puis toujours au clavier : SCALELISTEDITet tu essayes de supprimer TOUTES les echelles "possibles" sauf la 1:1 (Si il y en a qq unes que tu ne peux pas supprimer : c pas grave) Tu re-enregistres ton/tes DWG(s), tu re-ouvres ... Alors ? lecrabe Autodesk Expert Elite Team
