smiley Posté(e) le 23 juin 2012 Posté(e) le 23 juin 2012 salut j aimerai savoir comment aligner le numero 1 sur le numero 2 voici la screenshot , j ai pro-e wildfire 5 http://img11.imageshack.us/img11/1584/aligner.jpg merci
jaunin Posté(e) le 23 juin 2012 Posté(e) le 23 juin 2012 Bonjour, Smiley,Avez vous essayer d'y poser des points de références ?Cordialement.Jaunin__
smiley Posté(e) le 24 juin 2012 Auteur Posté(e) le 24 juin 2012 salut j aimerai savoir si quelqu' un connait une autre méthode pour relier les deux surfaces merci
smiley Posté(e) le 24 juin 2012 Auteur Posté(e) le 24 juin 2012 salut je ne comprend pas comment ca marche les points de références merci
jaunin Posté(e) le 24 juin 2012 Posté(e) le 24 juin 2012 Bonjour, Smiley, Pouvez-vous nous joindre votre assemblage, si ce n'est une version étudiante. Cordialement. Jaunin__
mat3d Posté(e) le 25 juin 2012 Posté(e) le 25 juin 2012 Bonjour, Essaie de tourner l'esquisse qui t'as servi à faire ton cylindre de 90°. Ca peut peut t'être marcher. Salutations. Matthieu, webmaster de VUE 3D >> http://vue3d.free.frmail -> mattou3d@aol.com
jaunin Posté(e) le 25 juin 2012 Posté(e) le 25 juin 2012 Bonjour, Smiley,Maintenant il faut savoir si la position du "couvercle" par rapport aux points 1 et 2 est une codition sinequanone, ou si l'on peut bouger une pièce par rapport à l'autre ?Cordialement.Jaunin__
hoppla Posté(e) le 25 juin 2012 Posté(e) le 25 juin 2012 J'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens, et pas forcément à l'avantage de la simplicité. Si la pièce est de révolution (elle en a l'air sur l'image) il suffit de faire une forme de révolution pour relier les 2 morceaux, sinon un simple "lissage balayé" devrait faire l'affaire. Le plus simple serait de jeter un oeil dans la doc ou via Google pour ces fonctions. Si tu n'y arrives pas alors la proposition de Jaunin est bonne: partage ta pièce et les bonnes âmes t'aideront ;-)
smiley Posté(e) le 28 juin 2012 Auteur Posté(e) le 28 juin 2012 bonjour merci pour les reponses j ai reussi merci
jaunin Posté(e) le 28 juin 2012 Posté(e) le 28 juin 2012 Bonjour, Smiley, C'est très bien, mais pourriez vous en quelques mots nous donner la solution, certain serons sûrement intéressés. Cordialement. Jaunin__
smiley Posté(e) le 1 juillet 2012 Auteur Posté(e) le 1 juillet 2012 salut j ai refait esquisse du cercle sans faire extrusion je crois que c'est de la chance Cordialement.
