Bonsoir ,
j' aimerais savoir comment modifié dans un dessin le facteur de largeur des texte
ou si il existe un Lisp pour le faire
j' ai cherché en vain mais sans solution
Amicalement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Il s'agit de la rubrique la plus à droite au bas de l'éditeur de texte multiligne (TEXTMULT)
Sélectionner le texte et appliquer le facteur de largeur
S'il s'agit d'un texte ligne il faudra passer par la palette des propriétés, rubrique facteur de largeur
Bonjour ,
justement quand je crée un fichier sous Autocad ça marche bien
mais le Fichier en question viens d' un autre logiciel
et la je n' arrive pas à changer
lien du Fichier : Fichier
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Tes textes sont des textes simple avec la justification réglée sur "FIT" (ajuster en français). C'est le problème qui fait que tu ne peux pas changer la largeur des lettres, je pense.
Donc change toute les justifications en autre chose que "ajuster" et tu devrais pouvoir régler la largeur.
ジュリ
