Precision ggogle earth
Bonjour a tous,
J'aimerai savoir quand je vais sur google earth et que je zoome sur un ouvrage(regard)et que j'obtiens les coordonnées geographiques quelle est la precision de ses coordonnées.
Merci bonne journée
j'aurais tendance à dire qu'il faut compter environ 5-10m.
Après tout dépend de la prise de vue, si la satellite n'est pas à la verticale il peut y avoir des déformations.
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Tout dépends de la résolution de la prise de vue. Au mieux je pense que tu peux espérer dans les environs de 20 -30 cm par pixels.
Ensuite il y a aussi une question de déformation... là je ne pourrais pas t'aider.
Cependant j'ai testé http://www.plexscape.fr/ qui est carrément bluffant. Il te permet de récupérer les images google earth géoréférencées.
Voilou
Laurent
Merci Vincent et lovecraft.
Lovecraft je connais ce logiciel je l'ai utilisé malheureusement simple version démo.
Quand tu parles de 20 a 30 cm par pixels je ne comprend pas très bien.
Pour vous donner plus d'infos voila comment j'ai procédé.
J'ai effectué un relevé de conduite avec un tachéomètre en levé local j'ai matérialisé chacune de mes stations avec un piquet bois et j'ai ensuite a l'aide d'un GPS de précision moyenne stationné mes piquets bois pour avoir un système de coordonnées.
J'ai fut un comparatif avec mes deux relevés Tacheo GPS cela colle il y a un petit décalage mais acceptable
J'ai ensuite transformé mon fichier au format KLM et exporté vers google earth et c'est la ou j'ai mon décalage,environ 2ml j'avais pris comme point de repere un regard.
Et j'aimerai savoir si mes coordonnées GPS sont plus précises que les coordonnées trouvés sur Google Earth
Merci bon week end a vous
Tout dépend de ce que tu appelles GPS de précision moyenne.
