RUBAN : commande inconnue
Sur un PC avec AutoCAD MAP 2012 64 bits, j'ai un phenomene curieux !
Le Ruban n'est pas operationnel du tout !!
Les commandes francaises (ou anglaises) RUBAN / FERMERRUBAN sont inconnues !!!
Alors que TOUT fonctionne bien dans AutoCAD et le module MAP, y compris l'interface classique ...
Dans les OPTIONS, les chemins de support sont OK, fichier de personnalisation principal OK, etc
Malgre la creation d'un nouveau profil de test, un Reparer et une RE-Install complete
Le passage du SP1 puis du SP2 ne change rien ...
J'ai l'mpression qu'il manque peut etre une DLL ou ARX ou que certaines cles de registre sont manquantes ou endommagees, mais lesquelles ?
Ah oui, j'ai meme transfere toutes les cles de registre (HKEY_CURRENT_USER) depuis un autre PC semblable,
rien n'y fait !
Si vous avez une bonne idee, je suis preneur SVP !?
Merci d'avance, lecrabe
Hello Décapode !
Pas d'idée je dois dire... :mellow: Quelque chose manque effectivement peut-être, mais ça semble étrange. Quand tu dis "sur un PC", cela veut dire que sur les autres l'installation fonctionne t'elle ?
Que te présente le programme dans le menu déroulant "fenêtre" ? Il doit y figurer le RUBAN qui envoie normalement sur _RIBBON et _RIBBONCLOSE, cela figure-t'il ?
A+
www.neda.ch
Salut Décapode,
L'install. s'est-elle correctement déroulée ?
As-tu essayé de réparer l'installation ou même de réinstaller ?
@plus
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
C'est dit dans la question déjà... ;) Ce serait trop facile.
www.neda.ch
Questions à 2 sous :
Quand tu édites le cuix principal :
- Les rubans sont-ils présents ?
- En modifiant un espace de travail les rubans sont-ils bien activés ?
L'installation s'est-elle faite directement sur le poste via un support DVD ou via le réseau à partir d'une image administrative ?
A proiri c'est marée basse, le crabe et sous le sable on dirait... :D
www.neda.ch
Wharf, wharf, c pas "Maree basse", c "Maree classique" !
Le Decapode tournicote en mode classique (sans ruban), c tout !
En fait il s'agit d'un MAP 2012 64 bits sous Win 2008 R2 64 bits !!
OUI OUI je sais, c NON supporte par Autodesk ...
MAIS il y a plusieurs VMWares Win 2008 R2 64 bits ou le ruban est OK !
Et UNE ou le ruban est NOK !!
Malgre un paquet de manipulations ... decrites dans mon 1er msg
y compris un transfert du catalogue Support provenant d'un autre PC ...
Merci a tous de votre aide, lecrabe
Salut LeCrabe,
Pour connaître le programme qui référence une commande, il suffit d'ouvrir la base de registre et de se positionner sous
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCad\R18.2\ACAD-A002-40C\Applications
aller dans le menu Edition / Rechercher et taper le nom de la commande à rechercher (par exemple RUBAN)
On arrive dans la section Command et on remonte d'une clé, c'est la section AcWindows, à droite dans la clé Loader, on voit AcWindows.DLL
La commande Ruban est donc déclarée(référencée) dans le programme AcWindows.DLL, si la commande est inconnue, c'est que cette clé n'existe pas ou que la DLL n'est pas chargée.
Cette DLL semble liée à l'interface utilisateur, est-il possible que la carte graphique de la VM ne soit pas à jour? que VMTools ne soit pas à jour? que DirectX ne se soit pas installé correctement?
Olivier
