SP2 pour MAP 2012 DISPO
  • 3 mois après...
  • 2 mois après...
Un peu plus de détail sur les problèmes. Couleur? 2D? 3D? artéfact?
Olivier
Je vais essayer de detailler au mieux
c'est donc un problème d'affichage, le plus souvent quand je suis sur une presentation en espace objet, quand je fais un zoom avant ou arriere, le zoom fonctionne mais je garde en arriere plan le zoom original.
du coup je me retrouve avec mon dessin en double ( un plan sur lequel je peux toujours travailler et comme un "fond de plan" residuel)
merci pour vos réponses
Si apres un REGEN (ou RG) le probleme disparait !
C surement un probleme de driver de carte graphique ...
lecrabe
lecrabe
REGEN n'y change rien , la seule solution trouvée c'est enregistrer le fichier , et le ré ouvrir
LAYOUTREGENCTL = 0
Tu changes d'Onglet : Objet --> Presentation (par exemple) ou l'inverse !
et tu reviens ...
Toujours le meme souci ?
lecrabe
PS: j'ai manipule AutoCAD MAP 2012 (avec ou sans le SP2) sans probleme particulier
sur des dizaines de PCs sans ce genre de souci ...
LAYOUTREGENCTL = 0
et tu reviens ...
lecrabe
merci pour ta réponse
alors deja effectivement la variable LAYOUTREGENCTL est à 2 sur nos postes
je viens de la remettre à 0 , pour le moment pas de bug....
actuellement il n'y a que mon poste avec le SP2 qui presente ces problèmes d'affichage.
l'autre collègue qui avait installé le SP2 a du reinstaller completement autocad tellement ça plantait constamment.
sur ma machine ce n'est pas le cas , ça arrive moins souvent mais quand même plusieurs fois par jour (sauf hier)
donc je vais bien voir si ça revient ...
je te tiendrai au courant
merci et bonne journée
  • 2 semaines après...
No News ?
Avec LAYOUTREGENCTL = 0 , AutoCAD utilise MOINS de memoire "graphiquement"
car il recalcule / regenere l'ecran a chaque changement d'onglet !
Au lieu de garder en memoire une "image graphique" de chaque onglet ...
Donc je pense toujours que ton probl est lie a un subtil bug du driver de ta carte graphique !?
Bien entendu pour moi, ton MAP 2012 doit etre patche avec le SP2 !
Bon WE, lecrabe
