TontoCad Posté(e) le 18 juin 2012 Posté(e) le 18 juin 2012 Bonjour, J'ai un petit souci, lorsque je clique sur les Expresstools, je n'ai aucune commande qui soit reconnu par AutoCad ?Savez-vous d'ou provient le problème ?Merci d'avance http://data.imagup.com/11/1132403702.jpg
lecrabe Posté(e) le 21 juin 2012 Posté(e) le 21 juin 2012 Hello As tu bien un chemin avec environ 4 Mo de fichiers dedans ?C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012\Express As tu ce meme chemin dans les fichiers de support de ton AutoCAD ?OPTIONS / 1er Onglet "Fichiers" / Deplier le 1er chemin lecrabe Autodesk Expert Elite Team
TontoCad Posté(e) le 21 juin 2012 Auteur Posté(e) le 21 juin 2012 Non curieusement rien de tout ça ? http://data.imagup.com/11/1132403702.jpg
lovecraft Posté(e) le 21 juin 2012 Posté(e) le 21 juin 2012 Bonjour, Déjà dans un premier temps tu peux regarder si le repertoire suivant existe :C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012\Express Attention tout dépend de ta version ( de mémoire ta une version MAP 2012 ) donc remplace Autocad 2012 par Autocad Map 2012 ...un truc de ce genre. ensuite, il se peut que ton repertoire ne se nomme pas program files mais tout simplement Programmes (Version Windows 7) Tiens nous au courant, Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
TontoCad Posté(e) le 22 juin 2012 Auteur Posté(e) le 22 juin 2012 Bonjour Laurent, Je suis content de te revoir ici. :)J'espère que tout ce passe bien pour toi dans ton nouveau job ;) Pour les expresstools, j'ai trouvé ça sur le net : http://www.aplicit.com/blog/patches-correctifs/installer-le-menu-express-dautocad/ Après que le responsable informatique soit passé, il a pu me les intégrer. SAUF ! J'ai un autre problème la commande Arctext ne fonctionne pas, c'est la seule qui reste en "commande inconnue" ?Quant au reste tout fonctionne.Curieux qu'il n'y ait que celle là ? Probablement qu'il manque le fichier Lsp ou autre ? PS :Tu pourrais me renvoyer la suite des vidéos. ;)Merci d'avance. http://data.imagup.com/11/1132403702.jpg
